Вм Panasonic P05 не отключается изображение
Пилот
Сообщение #1 от 04/06/2005 23:08 цитата
Вм Panasonic P05 не отключается изображение если после воспроизведения нажать стоп, перемотку, вывод 14 мсхMN67434 при включении питания относительно корпуса 120ом соответственно приcутствует 0v в любом режиме, в схеме напряжения не указаны
ALES
ALES
Сообщение #2 от 05/06/2005 10:27 цитата
120 ом в обоих направлениях?
Пилот
Сообщение #3 от 05/06/2005 22:22 цитата
только при подаче напряжения, а в обе или не не мерял, померяю
Добавлено Июнь 05 2005
да в обоих направлениях
