Видак RFT VCR2600 вероятно процессор помер.
novik
Сообщение #1 от 09/11/2005 14:03 цитата
Схему так и не нашёл.
Хозяин хотел почистить головку и что-то коротнул. Теперь светися индикатор ДР и есть накал индикатора. Блок питания проверил полностью- порядок. Нашел описание CXP50112. Так там 34 нога питание, а 32-RESET. На 34.есть только 4,6В (если поднять, то 5,2), а на 32 - 0,9В (если поднять, то те же 4,6, а если поднять и 34, то 5,2)
Можно сказать, исходя из этого, о гибели проца?
Спасибо.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 09/11/2005 14:13 цитата
novik, Предварительно можно предположить что проц приказал долго жить. Если садит питание, то одно из двух,либо процессор либо питалово,а его ты говоришь проверил... подмигивание
Konstantin
Сообщение #3 от 09/11/2005 15:03 цитата
Чем это он голову чистил, интересно, не отверткой случайно ? бяка
novik
Сообщение #4 от 09/11/2005 18:20 цитата
Konstantin писал:
не отверткой
точно недовольство, огорчение
