DVD Rolsen RDV-710 проблемы с блоком питания
Al62
Сообщение #1 от 18/12/2005 20:03 цитата
В блоке питания вспухший С7 (1000,0*10В), заменил, всё заработало, но через час работы начинает глючить. С7 греется. Напряжение на выходе +4,8В, проверил соответствующий диод, пробовал зашунтировать С7 керамикой (порядка 0,15 mkF) без результата. Помогите советом!
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 23/12/2005 00:03 цитата
Al62, Обрати внимание на установку конденсатора, по обозначению на плате он может ставится не по полярности а наоборот, мне встречался БП с установленным конденсатором задом на перёд, при этом всё замечательно работало и приложенное напряжение соответствовало полярности конденсатора, но не соответствовало обозначению полярности на плате...
Сам удивился... W-O-W
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #3 от 25/12/2005 20:38 цитата
Al62, С7, С19 меняй на 1000*16 и все должно работать
Al62
Сообщение #4 от 26/12/2005 18:50 цитата
С7, С19 заменил на 1000*16 , пока без результата
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 от 26/12/2005 19:36 цитата
Al62, А что глючит, если зависает или не читает замени шпиндель мотор
Al62
Сообщение #6 от 26/12/2005 21:43 цитата
Видеоизображение начинает замирать, как-бы проскакивает какие-то кадры; звук тоже заикается. На мотор не похоже (хотя всё может быть).
ddimm
ddimm
Сообщение #7 от 27/12/2005 19:05 цитата
Делал сегодня такой - при прогреве зависает изображение. Перегревается ESS, брызнешь фризи - работает нормально, пока опять не нагреется.
FTY60G
Сообщение #8 от 22/01/2007 12:29 цитата
Ну и как это лечится?
Похожая проблемма. Диодик по пяти вольтам в стабилизаторе как огонь!
Процессор тоже слишком тёплый.
Это не с блоком питания ТОЧНО. Надо дальше ковырять....
Мож кто знает где схемку взять?
Только не ту что на РОЛСЕН РУ лежит, уж очень она стрёмная.
Хотелось бы полную с пристыковками.
Вот сижу парюсь сегодня.
А может это так и должно быть, всё такое горячее....И вроде работает но с затыками. Или всёже стабилизаторы на процессорной плате поменять, тож жутко нагреваются....непорядок.
Мож кто знает, или лечил?
Сообщение Администрации :
Внимание!FTY60G. Просьба срочно создать свою тему по данному вопросу.
Tatarin
Сообщение #9 от 22/01/2007 13:53 цитата
Al62, Проверь SP мотор, шлейф
А на счет кондера С7, который греется, проверь заменой диод стоящий до него. Греться он может из за перемнки. Хуже всего бывает с диодами, возможно в нем появляется утечка...
FTY60G
Сообщение #10 от 03/02/2007 15:25 цитата
Всё ясно теперь.
Греется процессор из-за повышенного напряжения питания по шине +3.3в (было 3.94в!!!). Поменял диод V13, на родной из мануала и заменил С27 на новый большей ёмкости.А. Стало 3.2в.
В Б.П. у меня все выпрямительные диодики совсем другие по марке стоят
, заменил на родные они вроде как помощнее. Теперь как "собаки" не греются.
Тормоза исчезли сразу!
Нашёл обугленный чип резюк на процессорной плате рядом с выходными чип транзисторами на звук и видео после "раскладки" (сейчас не помню номер, в самом торце проц. платы ближе к выходным разьёмам). Заменил на 82 Ом, (размер средний но не самый маленький). Уж очень он горячим был!
Ну и в заключение: книга по ремонту ДВД есть на Митьке, там этот и другие Ролсанята имеются!
