ЖК+DVD SUPER SP-950D не управляется с клавиатуры
DimonR
Сообщение #1 от 20/12/2006 01:22 цитата
клавиатура выполнена по принципу ИК пульта. С неё сигналы идут на ИК диод , тот светит на фотоприёмник , а снего уже на проц. Так вот до проца все сигналы доходят, а реакции ни какой. Есть точно такой же исправный аппарат, его пододвигал в плотную к неисправному(фотоприёмниками), и исправный аппарат управляется с клавиатуры неисправного как н и в чём не бывало. Есть подозрения на слетевшую прошивку проца. На плате есть разъём GND-TXD-RXD-5v , так вот возник вопрос если я сооружу шнурок , смогу я слить прошивку с одного проца на другой с помощью общеизвестных программ, или это глухая затея. Проц SyncMOS SM5964 ...... EEPROM -ки 24С16 местами менял - не помогло.
Tatarin
Сообщение #2 от 20/12/2006 11:49 цитата
Есть только один способ проверить это.....
DimonR
Сообщение #3 от 20/12/2006 14:19 цитата
Tatarin писал:
Какой?
Tatarin
Сообщение #4 от 20/12/2006 15:28 цитата
DimonR писал:
Это и есть ответ на твой вопрос.
Santei
Santei
Сообщение #5 от 21/12/2006 14:24 цитата
DimonR, Не забудь отписать о результатах
DimonR
Сообщение #6 от 22/12/2006 09:39 цитата
А какую прогу использовать для считывания?
Tatarin
Сообщение #7 от 22/12/2006 09:56 цитата
DimonR, вот для того чтобы тебе подсказать, нужно описать состав аппарата. http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html классно!
DimonR
Сообщение #8 от 24/12/2006 15:02 цитата
DVD часть работает, смысл переписывать с неё микрухи нет, а вот на ЖК стоит свой один проц, вышеуказанный SM5964 PLCC 44., память 24С16 smd, video TVP5147M1 QFP80, RTD2023B QFP160 ну и дальше на матрицу SHARP, а там ещё микрухи.
Tatarin
Сообщение #9 от 25/12/2006 10:30 цитата
DimonR, М/*.... Приведен короткий ясный пример, что нужно написать. Ты что не можешь указать какая FLASH???
DimonR
Сообщение #10 от 27/12/2006 11:12 цитата
Tatarin писал:
Теперь я м/*..., этот проц со встроенной 64кб флэш памятью. и отдельно там флэша нет !!!
Добавлено 27/12/2006 12:17
от тут описание проца http://www.fbgroup.ru/upload/20050316_095318.pdf?PHPSESSID=68828df53f81f
Tatarin
Сообщение #11 от 27/12/2006 13:45 цитата
С этого и надо было начинать. Не все же знают строение этого проца.....
Alex2006
Сообщение #12 от 12/12/2007 23:08 цитата
DimonR, удалось решить проблему?
Принесли такой-же аппарат с таким-же дефектом!
Если получилось устранить, напиши как это сделал!DimonR,
genam
genam
Сообщение #13 от 19/12/2007 21:45 цитата
Да найти загрузчик на SM5964 заманчивая вещь, тем более протокол там последовательный типа SPI, В ПОИСКЕ НАБЕРИ НА мониторе тема обсуждалась!Сейчас появились флэши с последовательным протоколом 8 pin smd 1-8 MBIT
ТИПА W25X10VNIG и тому подобные , и прошивать их было бы полезно, я пробовал их считывать willemprog, но обратную заливку не пробовал делать, нужен безопасный донор чтобы на нем эксперементировать!Кстати флэш в sm5964 64kb всего навсего, но как узор слить?А потом где нитки взять?
chas111
Сообщение #14 от 08/01/2008 10:47 цитата
DimonR,
отпишись плз, чем закончился ремонт сего китайского чуда?
На другом форуме ты писал про шлейф - это относится к данной неисправности или еще к какой?
дополню: клавиатура не работает в режиме dvd а на тв все управляется, т.е. сама клава рабочая. с пультом тоже самое: работает только в режиме тв.
653295
Сообщение #15 от 04/04/2008 06:54 цитата
Не стоит переппошивать sp950d с неработающей клавиатурой вся причина в шлейфе на cn3 ,оборвано несколько проводников .сам уже проверил.
