LOVER
Добрый вечер всем. Помогите кто чем может, бобик надо починить.
Принесли его с диагнозом сумашедшего. Голова все время пытается сбить мотор, диск раскручивается,но судя по заключению больного его нет. Менял привод целиком вместе со шлейфом на заведомоисправные с такого же. Результат тот же. Перекинул 1389, анологично. На другом все работает на ура!!! Прогрел всю плату, всеравно голова бъется об мотор.Думаю может перешить его??? |
ya-serge
LOVER
Логично, а суть в чем? Может легче новый бобик найти чем плату? Или чипы перебрать! |
ya-serge
Аппарат похоже гарантийный , обратись в сервис ( ты откуда ? ). |
x61080
LOVER, Не думай , а действуй, но прежде сохрани оригинал...  |
LOVER
Да, только гарантия закончилась, да и сам с собой я еще не советовался  |
cbmaster
Добрый вечер! Аппарат такой же. Ситуация у меня похожая, только голова не бъётся, а стучит глазом примерно с частотой 20 Гц, при попытке воспроизвести прочитанный один из десятка предложенных DVD дисков. Все напряжения в норме, пульсации не более 50 мВ по цепи 3,3 и 5 вольт. Заменены все электролиты в источнике питания, кроме сглаживаюшего в цепи первичного напряжения 47мФ/400В. Заменил полностью PICKUP на новый SF-HD65-CCM. Шлейф не менял, так как он не имеет резких перегибов и достаточно длинный, изгибается по большому радиусу, поэтому на него грешить как-то не хочется. CD диски читать не хочет (старый лазер читал, но не читал DVD) Какие прогнозы, бракованный лазер? |
serp1972
похоже что да брак!!! и еще ВВКашники пишут следующее- При загрузке диска объектив совершает хаотические движения и может даже повредить диск
Если при тестировании фокусирующая система работает нормально, а при загрузке диска и его вращении повреждается диск, проверяют сигнал FOSO на выв. 1 U302 (при установившемся фокусе это пилообразный сигнал с переменной амплитудой не более 0,5 В). Если на сигнале наблюдаются хаотические всплески напряжения, проверяют цепь поступления сигнала от выв. 12 U201 (чаще всего бывает достаточно пропаять или заменить резистор R203). Если при нормальном напряжении FOSO периодический сбой фокуса имеет место, а на выв. 13 и 14 U302 наблюдаются паразитное НЧ напряжение, проверяют элементы R321, С331 и U302. |
cbmaster
Вечер добрый! Сегодня разговаривал с коллегой по призванию, тот сказал, что у него был пожожий случай, он докопался до того, что заменил электролиты на основной плате бобика, после чего нормальная работа аппарата восстановилась, причём после этого даже старый лазер стал нормально читать все диски. |
cbmaster
Доброй ночи!
Ревизия платы V4.1
Наклейка на FLASH 313S4-0A
Заменены электролиты:
TC304, TC303, TC302, TC206, TC210, TC204, TC205, TC208, TC212, TC216, TC220 - результат нулевой, как не читал так и не читает. Какие мысли у гуру? |
lupo
Меняй башку,на бобиках это первый признак что лазер подсел, голова долбит,аж диск подскакивает.Меняю на бобиках голову сразу.
А снятые ставлю на Китайцев,те что с SANPLUS-столик на минимум и голова там еще работает.
Вот такие странности.  |
cbmaster
lupo, почитай внимательно предыдущие посты, заменён PICKUP полностью, т.е. ты хочешь сказать, что мне попался брак? |
lupo
Да ты и сам об этом сказал(перечитай свой пост) Меняй башку. |
cbmaster
Доброй ночи! Итак свершилось! В аппарат установлен новый оптический блок SF-HD62 от производителя MIKKO, после чего аппарат нормально заработал!
Сегодня на радиорынке видел картину, мужик при мне вернул моему продавцу два PICKUPa такие же, как у меня, на них наклейка Mikko DV34_G90009, номер на наклеке снизу самого блока MIKKO0908WH, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОКУПКЕ - ПОВАЛЬНЫЙ БРАК ЭТОЙ ПАРТИИ (буду возвращать)!
Всем принимавшим участие в обсуждении большое спасибо!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 00:30
Кто подскажет, в чём принципиальная разница между SF-HD65 и SF-HD62 кроме как в конструктиве? |
Santei
Цитата: | А снятые ставлю на Китайцев,те что с SANPLUS-столик на минимум и голова там еще работает |
А с клиента берёшь как за новый?
Цитата: | SF-HD62 от производителя MIKKO | Вот тут я почти год назад писал,с тех пор этого производителя не воспринимаю. http://monitor.espec.ws/section10/topic105790.html |
lupo
Santei - у меня клиентов нет-ремонт это хобби,делаю только друзьям и деньги ни с кого не беру!Слава БОГУ,на бутерброд, мне от другого дела перепадает!
Вот так!  |
cbmaster
Santei, по вашей ссылке ничего интересного не нашёл, тем более по вашему замечанию. Ткните пожалуйста пальцем, если не сложно. |
Santei
Santei писал: | Santei, по вашей ссылке ничего интересного не нашёл |
Это уже не моя ссылка, поэтому и не нашёл.  |
