РЕШЕНО DVD проигрыватель Daewoo DV-800, не крутится диск
DimaUPS
Сообщение #1 от 12/02/2007 13:54 цитата
DVD проигрыватель Daewoo DV-800 пишет что нет диска, когда вскрыл оказалось что диск вообще не пытается крутиться но подёргивается лазерная головка. на плате рядом драйвером управления двигателя (AT5654H) обнаружил сгоревший резистор R30. Сгорел так что не видно маркировки, подскажите пожалуйста кто знает какой номинал у етого резистора?
over
Сообщение #2 от 12/02/2007 14:25 цитата
Если он по питанию, то что-нибудь низкоомное.
Tatarin
Сообщение #3 от 12/02/2007 16:07 цитата
Проверь двигатель шпинделя
DimaUPS
Сообщение #4 от 12/02/2007 21:01 цитата
От бп двигатель еле-еле крутился, поставил другой, вроде нормальный, но всёравно не раскручивается, если рукой помоч то начинает слегка раскручиваться потом приостанавливается потом опять вяло пытается раскрутится и так несколько раз и выскакивет no disk.
Меня всётаки интересует что за резистор R30, он стоит сразу после двигателя и обуглился так что не видно номинала. Пока я зациклен на этом резисторе, как только поменяю буду смотреть конкретно что там и как, если схемку подкинут, ну на крайняк без схемы в нём пороюсь, тока неохото, делаю просто из энтузиазма чтоб отвлечся от своей основной специализации.
Это мой первый DVD.
over
Сообщение #5 от 13/02/2007 09:46 цитата
И первый раз в жизни держишь паяльник в руках... На какой ноге лежит R30? Бери даташит на AT5654 и вперёд.
deny
deny
Сообщение #6 от 13/02/2007 13:50 цитата
Резюк этот либо нулевка либо омник,в любом случае можешь запаять перемычку,если запустится то хорошо,если останется как есть---хана драйверу.......
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #7 от 14/02/2007 09:03 цитата
Согласен с deny,
kek
Сообщение #8 от 14/02/2007 19:38 цитата
1/16W 1E +/-5%
