Икар
Подскажите,плиз,маркировку транзистора D H130...3A.Стоит в бп-3 ноги.Каким его можно заменить? |
Santei
А где стоит конкретно,тип корпуса? |
Икар
Стоит в блоке питания.Три ноги- средний по размеру. |
ya-serge
Стоит на выходе ? Если полная ж. с опознанием , подкинь через лампу полевик и биполярный , посмотри , какой лучше работает , и оставь его там. |
spektr
ya-serge, этот транзистор MJE13003. Вместо можно MJE13005- он покрепче будет.
Добавлено 13/03/2007 08:47
Цитата: | ya-serge, этот транзистор MJE13003. Вместо можно MJE13005- он покрепче будет. | Извините, немного ошибся Это для Икара. |
Икар
Спасибо.Еще сгорел S8050-маленький 3 ноги.Что это ? |
Tatarin
Икар
А каким его можно заменить? Транзистор PNP? .Схемки бп у Вас нет?Скиньте плиз |
Икар
Поставил 2SA1015 -нет запуска.На кондере 300 вольт есть.Может транзистор не подходит этот?.Стоял какой то странный S8050.Каким его можно заменить еще? |
Икар
Почему по даташиту транзистор этот S8050 PNP?А должен быть NPN.Это в даташите ошибка?Скачал даташит еще один транзистор SS8050 так он NPN.И кому верить? |
