Кто знает как передвинуть площадку на двигателе шпинделя?
sherevg
sherevg
Сообщение #1 от 12/05/2007 07:53 цитата
Извините, боюсь сам что то сделать, двигатель дорого достался.
Надо бы приспустить площадку на 2 мм.
Хотелось бы сделать это правильно.
Я так мыслю, что надо разбирать движок и опираясь на ось постукивать по площадке, если она посажена.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 12/05/2007 09:23 цитата
не надо ничего разбирать, так и пристукивай в собранном виде.
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 12/05/2007 15:37 цитата
опасно если площадка приклеена (как правило ,эбокситкой ) есть опасность заклинить движок
и еще куча нюансов ,вал движка можен быль длинным и прижимная шайба с магнитом может не прижимать после таких манитуляций диск . ВОТ!
Serg*
Сообщение #4 от 12/05/2007 18:15 цитата
Все же я рекомендовал бы предерживать двигатель снизу, а в остальном всё так.
Santei
Santei
Сообщение #5 от 12/05/2007 21:05 цитата
sherevg, не в коем случае не стучи по движку.На сколько я понимаю речь идёт о двигателе для LG? Что то там у тебя не то.Если двигатель оригинальный не должен он иметь другую высоту держателя...Напиши марку двигателя.
sherevg
sherevg
Сообщение #6 от 13/05/2007 17:50 цитата
Аппарат DVD karaoke Receiver LG LH-DK6540X. Проблема была в том что не читает DVD. На родном шпиндель моторе написано CV913D и C5615A.
Мне посоветовали заменить на мотор LG part. № 4680R-C011A.
Приобрел этот мотор. На нем написано CL968D и C6826A.
У него площадка чуть чуть выше. Если загружаешь диск то вообще не крутит. А так все размеры такие же.
Santei
Santei
Сообщение #7 от 14/05/2007 17:44 цитата
sherevg, Там держатель очень трудно поддается перемещению,но думаю что сначала надо его снять с оси,а потом пробовать усадить поновой.
Tatarin
Сообщение #8 от 14/05/2007 18:25 цитата
На такой случай вообще лучше иметь спец. съемник.
makar.i
makar.i
Сообщение #9 от 14/05/2007 18:44 цитата
чего ты нам тут мозги пудришь!!!!!!!!!!!! там точно такой и стоит!
А то что ты установочную площадку на трех болтах крутил,уж извеняйте...сам виноват
deputat
Сообщение #10 от 15/05/2007 07:34 цитата
Лучше снять и посадить снова. только со съемом аккуратнее. Сам проходил через это
sherevg
sherevg
Сообщение #11 от 15/05/2007 22:36 цитата
Извиняюсь. Только потом дошло что можно подрегулировать площадкой. В общем поставил новый движок, отрегулировал высоту площадкой и результат тот же самый: все читает кроме DVD. Значит дело было не в бобине. Буду теперь пробовать мудрить с оптикой.
Подскажите уж чайнику какую оптику можно использывать, или только родную?
Dock
Dock
Сообщение #12 от 20/05/2007 16:10 цитата
Не мучайтесь! Я передвигаю площадку просто! Измеряю высоту от плоскости двигателя до площадки(родное расстояние) после беру саму площадку (новую или б/у), частично насаживаю руками, а потом ставлю двигатель горизонтально в маленькие тиски и дожимаю площадку до нужного расстояния ходовым винтом.100% результат! надо быть растяпой ,чтобы не получилось...
sherevg
sherevg
Сообщение #13 от 19/06/2007 08:09 цитата
sherevg писал:
Спасибо Dock. Помогло, с помощью тисочков переместил площадку. улыбка
Но замена мотора к сожалению не помогла. Все тоже.
На свой страх и риск купил лазерную головку, заменил и все заработало.
Tatarin
Сообщение #14 от 20/06/2007 12:58 цитата
sherevg, А зачем тему два раза создавать?
