SHINKO DVP-8811--нет звука
vladimir999
Сообщение #1 от 09/08/2007 12:25 цитата
На м/с с4558 приходит а с неё нет, питание на ней 5v(может 12v )надо,на разъёме не подписано,есть одно 12v но не оно.Кто сталкивался или знает какое питание подскажите.
FATE1
FATE1
Сообщение #2 от 09/08/2007 22:52 цитата
А подробнее можно! На какой ножке 5в? Вообще-то обычно этот ОУ питается двуполярным напряжением. проверь 4 ногу, если она на массе, то питание на 8 ноге должно быть выше 5в. А если не на массе, то должно быть -5в.
Ranson
Ranson
Сообщение #3 от 16/08/2007 07:25 цитата
Учите матчасть подмигивание
  S4558.PDF  236.54 КБ  Скачано: 437 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 16/08/2007 20:44 цитата
4558 в DVD имеет двуполярное питание плюс и минус 12в. Ищи где потерялось.
vladimir999
Сообщение #5 от 17/10/2007 10:29 цитата
Спасибо всем!
