Pioneer DV-490V-s-чем заменить микросхему в БП?
Ser777
Сообщение #1 от 30/10/2007 15:06 цитата
Взорвалась микросхема STR-A6151 в БП. Поскольку купить в Украине данную микросхему невозможно,подскажите-кто знает-ее аналог или варинты замены.В поиске ничего не нашел,кроме схемы.
Alexgden
Сообщение #2 от 15/08/2012 19:42 цитата
Тема очень давняя,но всё-же актуальна...аналогичная ситуация
NO ®
Сообщение #3 от 15/08/2012 20:17 цитата
Alexgden, на любую другую микросхему аналогичной мощности, с переделкой.
VIPer22A например
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 15/08/2012 20:23 цитата
Или подбери по этой ТАБЛИЦЕ Да и с родной проблем вроде нет http://tda2000.ru/search/?q=STR-A6151&s=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Alexgden
Сообщение #5 от 24/08/2012 19:18 цитата
Спасибо.Нашёл,заменил-заработало.Только яркость табло малая,а при выключении "off" загорается нормальным накалом...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 24/08/2012 19:38 цитата
А кнопочку DIMM поюзать не пробовал?
Alexgden
Сообщение #7 от 24/08/2012 19:42 цитата
Нет,принесли без пульта..То есть,это нормально?Напряжения в норме(только по -28В у меня 26),в остальном всё хорошо работает
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 24/08/2012 19:44 цитата
Alexgden, не рви сердце,отдавай.
Alexgden
Сообщение #9 от 24/08/2012 19:44 цитата
Ок))Спасибо!
