DVD-плеер Rolsen RDV-750 дергается лазер
asm
Сообщение #1 от 24/01/2008 19:48 цитата
Все поменял на блок пит. кондеры, менял полностью каретку с лазером, все равно дергается лазер т.е. дергается так возрашается лазер до упора к середине шпинделя потом сдвинется назад на 4мм и опять на середину так и дергается с интервалом времени каждого такта около 3-4сек. Лазер не светит нет движении в фокусе, трека, шпинделя. А остальное все работает т.е. есть изображения, управления лотка и все. Прошу помощи
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 25/01/2008 09:58 цитата
шлейф в порядке?драйв сильно греется?.
На форуме ESpec 2 373 792 сообщений в 224 662 темах.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 25/01/2008 13:25 цитата
Заени драйвер AT5868 (предварительно ответив на вопросы iga3,) а управление лотком в этих аппаратах реализованно на транзисторах и поэтому к работе лазера отношения не имеет.
asm
Сообщение #4 от 29/01/2008 13:50 цитата
попробую
asm
Сообщение #5 от 09/02/2008 18:41 цитата
Santei (управление лотком в этих аппаратах реализованно на транзисторах и поэтому к работе лазера отношения не имеет.) это не правда, лоток управляется драйвером SA5868, заменил драйвер тоже самое.
Прошу помощи
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 10/02/2008 11:16 цитата
А почему нет ни слова о напругах питания на проце?
asm
Сообщение #7 от 10/02/2008 12:48 цитата
На проце все питающие напруги нормальны 3,3и2,0 и GND. А может прога полететь.
