gushin
| БВГ выл и дребезжал. Снял верхний барабан для смазки, не отметив меткой положение барабана относительно центрального вала. Чем это грозит? Это просто для балансировки, или что-то другое? |
| Что-то другое, типа фаза коммутации видеоголовок-настроить можно, не беда. |
Sergej
| gushin, только вряд ли толком смажешь, сколько ни пытались - по барабану, неделя - две и опять |
gushin
| Собрал. Теперь не переходит в режим воспроизведения вообще - только 5 раз мигает красный светодиод "камера". Картинка с объектива в видоискателе есть. |
Иван Зенин
| gushin, разъёмы с механизма все воткнул? |
gushin
| Может и пропустил что. 5 миганий - это и есть код F05, "блокировка БВГ"? |
gushin
Может быть. Но что там за кабель? Оттуда идут лишь шлейфы. Все воткнул на место. Может, там какой-то особый провод с штеккером, который я не нашел?
При открытии крышки барабан крутится и плавно останавливается.
Один раз даже пыталась что-воспроизводить, показав зашумленную картинку на экране. Следовательно, соединения в орядке. Может дело в том, что я смазал смазкой типа циатим, а не жидкой, отсюда сопротивление вращению барабана? |
