Камера Sony dcr-hc26e проблемы с капстаном
  Список форумов » Видеокамеры
alex644
Сообщение #1 от 28/09/2018 09:24 цитата
Уважаемые специалисты, прошу помощи! Камера Сони dcr-hc26e, после переборки механизма, чистки и смазки появилась проблема - при закрытии пустого лотка включается капстан на высоких оборотах на приёмную катушку, через 5-6 секунд останавливается и процесс загрузки лотка проходит в штатном режиме, все механизмы встают в режим ожидания. Процесс выгрузки пустого лотка проходит штатно, после отщёлкивания подкассетника становится в положение готовности.
При загрузке с кассетой капстан переключает высокие обороты через 3-4 секунды попеременно с приёмной на передающую катушку, после чего загружает кассету, лента вытягивается на штатные места, и появляется ошибка С:31:30. После активации выброса появляется ошибка С:32:30 и больше никакой реакции.
Подскажите, что пошло не так? Шлейф целый, звонится от всех датчиков до коннектора, контакты почистил.
Спасибо.
fotospareparts
fotospareparts
Сообщение #2 от 03/02/2019 03:38 цитата
Тут сложно вам что то посоветовать это механика что вы там чистили и как вы назад собрали внимательно пересмотрите все.
Другие темы раздела Видеокамеры
