krilatii
Проявление дефекта: Кассета 8 мм,в режиме записи или воспроизведения выкидывает касету(не тянет!моргает сигнал "извлечь кассету" или что она "закончилась".потом не удается извлечь кассету из камеры,касетоприемник начинает открыватся и останавливается., |
B.B.
krilatii, какая ошибка отображается на дисплее? |
ВладимирВВ
Уже не однократно писалось,почисть все шлейфы с механики и подогни ланельки на разьеме командоаппарата и датчиков.На ругих разьемах ланельки не подгинай.Некоторые имеют другую структуру.Потом будешь искать новые разьемы. |
krilatii
техника может писать - но в один прекрасный момент --- отказ, и выброс!на дисплее - "выброс касеты" или "канец кассеты".(по разному)(если писал к примеру час,---"конец" а может и просто выброс.
но!---может какоето время писать!
такое впечатление что касету где то придавливает,!
и ее просто не тянет мотор.!
вопрос---где?или что давит. |
B.B.
ВладимирВВ писал: | почисть все шлейфы с механики | Коль ошибок не высвкчивает. Если камеру никогда не открывал - отнеси Мастеру. |
