Видеокамера Samsung VP-DC171 не выключается
  Список форумов » Видеокамеры
rai1986
rai1986
Сообщение #1 от 16/06/2009 01:37 цитата
Добрый день. Принесли видеокамеру samsung dc-171 Поведение следующее: вставляем аккумулятор она включается на кнопку выкл не реагирует как и на все остальные тоже. Горят лампочки и синий дисплей, индикатор батареи на синем дисплее моргает. Вот в принципе и все. Первым делом разобрал. Солей, следов воды нету. Кнопка вкл/выкл в норме.Занимаюсь немного другим поэтому и спрашиваю совета.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 16/06/2009 02:22 цитата
rai1986, А от внешнего питания как работает?
Банальный вопрос, который встречается ооочень часто в автомагнитолах.
Это кнопки, которые имеют свойство скапливать жир и токопроводить.
ps Кнопки в автомагнитолах физически не могут скапливать жир но вот от постоянных нажатий скапливаетс не жир а частички самой кнопки и тем самым имеют некоторое сопротивление.
ps это так ламерский совет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 16/06/2009 06:32 цитата
rai1986 писал:
Не понятно что тебе тогда советовать?
rai1986
rai1986
Сообщение #4 от 16/06/2009 13:18 цитата
m.ix от внешнего источника все тоже самое. тока это видеокамера а не магнитола. кнопку вкл\выкл первым делом просмотрел она в норме. тоже думал что соль какаято или что-то другое токопроводящее.
B.B. у вас же написано "Крывими должны быть извилины, а не руки!" руки на месте и растут от куда надо вот и подумал а почему бы не попробовать. улыбка надеюсь на ваше и всехнее понимание.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 16/06/2009 14:42 цитата
rai1986, разбирай тогда, только мало будет если руки ровные.
Напиши правильно название видеокамеры.
Проверяй DC/DC - все ли напряжения выходят и соответствуют ли схемным даным.
AALEGYR
Сообщение #6 от 16/06/2009 15:43 цитата
B.B. писал:
Для справки - если у DC/DC - НЕ все напряжения выходят, или НЕ соответствуют схемным даным, то у DC/DC срабатыват защита и камера ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!
В данном случае, камера ВКЛЮЧАЕТСЯ и не выключается! То есть проблема не в DC/DC, а в состотянии камеры. Ну а чтобы оценить состотянии камеры рук и мозгов мало, нужно знать еще как камера функционирует, чего она ждет и чего дожна выполнять.
rai1986, что такое "Кнопка вкл/выкл в норме"? Ты что просто на нее посмотрел, или просто прозвонил? Если просто прозвонил, то этого мало, нужно смотреть как этот сигнал ведет себя на контакте системного контроллера! Короче, если схемы нет, то смотри лупой все пайки разъемов и целостнось контактов шлейфов.
rai1986
rai1986
Сообщение #7 от 16/06/2009 15:56 цитата
в общем занимаюсь ремонтом цифровых фотоаппаратов и ноутбуков есть все оборудование поэтому когда говорю что "Кнопка вкл/выкл в норме" это значит что она в норме. а камеру принесли ну дай думаю попробую а все на самом деле не так как хотелось. короче спасибо всем за советы. возвращаю камеру назад - своей работы хватает.улыбка
AALEGYR
Сообщение #8 от 16/06/2009 16:49 цитата
Ну если кнопка в норме, и лампочки горят, то камера дожна работать.
rai1986
rai1986
Сообщение #9 от 16/06/2009 16:54 цитата
странно она как то "работает".
AALEGYR
Сообщение #10 от 16/06/2009 17:09 цитата
Так я и спрашиваю на системном контроллере смотрел нажатие кнопки?
То что индикатор батареи на синем дисплее моргает, то он может моргать если питание снижено, а вот лампочки на камере это не лампочки на елке, одни должны гореть в одном режиме, а другие в другом режиме. Поэтому если уж пишешь "Горят лампочки", то уж напиши КАКИЕ лампочки горят, и каким цветом!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 16/06/2009 17:47 цитата
AALEGYR писал:
По замерам напряжений на DC/DC можно определить в каком состоянии находится камера. Это режим "камера" или "видеомагнитофон".
С преобразователя выходят разные напряжения для этих целей.
Это нужно для того чтобы определиться куда идти дальше?
P.S. Для справки: У DC/DC срабатывает защита только по току в даном случае ни обратных связей ни шин она не имеет. (BD9833KV)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 16/06/2009 19:29 цитата
rai1986 писал:
А что она там в камере одна? Смотреть не нужно. нужно прозванимать мультиметром на сопротивление!
AALEGYR
Сообщение #13 от 17/06/2009 00:48 цитата
B.B. писал:
В каком состоянии находится камера можно определить и по замерам напряжений на DC/DC. Правда для этого надо знать какие напряжения выдает DC/DC в том или ином режиме. Только зачем такие трудности, если в режиме "камера" снимаемая картинка появляется на LCD и видео выходах. И даже если нет картинки, то индикация на корпусе и LCD в 99% покажет в каком режиме находится камера.
B.B. писал:
Для справки: В данной микросхеме помимо восьми выходов ШИМ, есть еще восемь входов, на которые заводятся выходные напряжения. То есть, микросхема работает за счет обратных связей. Шесть входов через шесть внутренних компараторов заведены на одну внутреннюю схему ИЛИ, и при отсутсвии напряжения на ЛЮБОМ из шести выходов микросхема блокируется. Это защита от КЗ.
Кроме того, шесть входов помимо компараторов подключены к шести внутренним усилителям ошибки, которые обестечивают стабилизацию выходных напряжений. Эти шесть усилителей ошибок подколючены к шести компараторам, которые вырабатывают сигнал ШИМ. Так вот, на прямые входа (входы + ) ШИМ компараторов подается (одно на все) пилообразное напряжение, вырабатываемое внутренним генератором. Частота пилы определяется параметрами RC цепочки, образованной резистором Rт и конденсатором Cт. Амплитуда пилы постоянна. Поэтому, если напряжение на любом выходе микросхемы превысит определенный уровень, то напряжение с усилителя ошибки превысит напряжение пилы, компаратор ШИМ перестанем выдавать сигнал ШИМ, а это приведет к падению напряжения на выходе микросхемы. То есть, микросхема заблокируется точно также как и при КЗ. Правда обвязка усилителей ошибки подобрана таким образом, что даже тогда когда выходное напряжение будет равно напряжению подаваемому на микросхему, напряжение сигнала ошибки не превышает напряжение пилы, и ШИМ продолжает подаваться на выход. В результате этого, регулирующие транзисторы начинают работать на пределе мощности, ну и как следствие перегреваются и дохнут. Иногда сгорают втруху и выжигают плату.
Так что если камера остается включенной, то с вероятностью 99% можно говорить, что DC-DC работает нормально, и все напряжения на нем есть. Другое дело что эти напряжения могут не доходить до своих адресатов. А это без схемы уже не определишь!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 17/06/2009 05:50 цитата
rai1986 писал:
Вот с какой поломкой и индикацией принесли эту камеру.
Не высвечивает она режима работы. ( автор пока и не ответил какие лампочки и где горят). Я только понимаю что на экране есть элемент питания и то не понятно почему он моргает.
Камера пока слепая, так как синий экран. Причин этому может быть много. Только замеры напряжений могут помочь.
AALEGYR, я вижу что камерами ты занимался. С твоими высказываниями я во многом согласен. Не будем тут меряться кто знает больше. Автору темы это не нужно.
з.ы. Вот в этот раздел и направь свою энергию, а не в свободный.
Там и своих "специалистов" хватает.
AALEGYR
Сообщение #15 от 17/06/2009 11:09 цитата
B.B. писал:
Мое появление в любом разделе обуславливается не моим желанием показать свои знания, а наличием написанной глупости. Ибо эту глупость будут читать все, и не каждый поймет, что читает глупость.
rai1986
rai1986
Сообщение #16 от 17/06/2009 11:13 цитата
Верну ка я её назад своей работы хватает. СПАСИБО что не остались равнодушны.
