magioza
Не включается В\К JVC GZ-MG40E питание адаптера есть , камера не заряжает аккумулятор, не светится диод подключения.
Плата питания, и преобразователей LYB10058-001B. Камера не тонула, эксплуатировалась нормально, внешний признак перегрева у транзистора Q6103 (маркировка KDL ,название SSM3J14T-X) на G и S и D вообще практически 0V на G подсоединен выход №12 с IC 6001 (наз. FA7725F, по таблице напряж. на ней должно быть 11.9V ) вторй транзистор Q6701 (RSR025P03-х) на G и S по 11 вольт хотя по схеме на S должно быть 4.8 вольт ,выгорания чего либо еще на плате не видно , передернул разьемы не работает, отсоединил диск то же самое. Понятно что плата LYB10058-001B вышла из строя в Росси как я выяснил они не продаются ,может кто поможет чем либо или продаст плату LYB10058-001B, заранее благодарен.
sema 19.pdf 148.09 КБ Скачано: 840 раз(а)
B.B.
magioza писал: | в Росси как я выяснил они не продаются ,может кто поможет чем либо или продаст плату LYB10058-001B, заранее благодарен. | Сервисные центры у вас запретили? |
magioza
B.B.,
Сервисный центр запросил 3.5 т.руб. только за диагностику не считая стоимости детали и ничего не продает . На форум я обратился не затем, чтобы узнать, что они существуют, а за помощью. Со всем уважением magioza. |
iga
Заместитель Администратора
magioza, в отношении покупки девайса - это в торговый зал.а цена диагностики (читаем -парактически ремонта) занижена незначительно. так что как минимум экономите 700 руб...далее, АСЦ это не торговая "точка". и вопрос "за что платить" не серьёзен по сути. за знание и организацию наличия необходимого. оговорюсь сразу - у продвинутых "частников" несколько дороже и дольше по срокам. обратитесь с просьбой в раздел "торговый зал". возможно у кого то найдётся "разборка". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 789 сообщений в 224 662 темах.
magioza
Уважаемый iga,большое спасибо за пояснения.ответьте на простой вопрос. почему из всего текста в шесть строк, вас и в.в. заинтересовала 1/3 5-ой строки? я очень уважаю асц особенно (по поводу (читаем -парактически ремонта)). меня не интересовали расценки. мне всего лишь нужна была помощь по ремонту в\к. прочтите еще раз мое сообшение или конкретно откажите в оной. |
B.B.
magioza писал: | мне всего лишь нужна была помощь по ремонту в\к. |
iga писал: | обратитесь с просьбой в раздел "торговый зал". возможно у кого то найдётся "разборка". |
В розницу запчасти к камерам не продаются. Какая еще нужна помощь? |
BOSYVICH
magioza писал: | Сервисный центр запросил 3.5 т.руб. только за диагностику не считая стоимости детали и ничего не продает |
magioza, решили сэкономить?
magioza писал: | вторй транзистор Q6701 (RSR025P03-х) на G и S по 11 вольт хотя по схеме на S должно быть 4.8 вольт |
Вы всему верите, что на схемах пишут? Тогда загляните опять в схему и посмотрите, что исток (S) транзистора Q6701 соеденён с истоком транзистора Q6301, а также с 1-ой (S1) и с 3-ей (S2) ножкой Q6003. Вот засада, да?
magioza писал: | в Росси как я выяснил они не продаются ,может кто поможет чем либо или продаст плату LYB10058-001B |
В AСЦ JVC платы не меняют, ремонт производится на детальном уровне. То, что вы пытаетесь купить (LYB10058-001B), стоит чуть меньше той суммы, которую запросили в сервисном центре за диагностику, только толку от неё будет мало, т.к. "LYB10058-001B" - это парт номер печатной платы без деталей. К тому же нет никакой уверенности, что после замены "REAR BOARD ASSEMBLY" камера заработает, а тогда вы начнёте компостировать мозг продавцу, что вам продали нерабочую плату.
magioza, не забывайте, что скупой платит дважды. |
