Всем доброго времени суток. Ребята, спецы, подскажите по ремонту камеры. Я в этом деле новичёк, занимаюсь в основном ремонтом сотовых. Принесли видеокамеру (модель в названии темы) с дефектом "не мотает плёнку". Загрузил кассету включил в режим просмотра, секунд через 7 на экране надпись "устройство в режиме ожидания, снимите и установите батарею". Достаю кассету, а она зажёвана. Прошу совета с чего начать. Если есть мануал, буду очень признателен. Не пинайте сразу, помогите разобраться. Руки растут откуда надо. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Начинать как обычно - определить характер неисправности (механический или аппаратного типа). ЛПМ на стол и проверить "в ручную"... и проч. стандартные процедуры.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 796 сообщений в 224 662 темах.
ЛПМ почистил, кассету жевать перестала. Теперь постоянно выдаёт "устройство в режиме защиты, снимите и установите аккумулятор" или "устройство в режиме защиты, переутановите кассету"...
