boris_tr
Здравствуйте.Видеокамера Canon mv-800i, не включается.Пролежала где-то месяц и перестала включатся.При подключении источника питания индикатор на камере не горит.Источник проверил, выдает положенное питание.Подскажите, где найти схему и документацию по разборке ее. |
B.B.
boris_tr писал: | При подключении источника питания индикатор на камере не горит |
Какого источника? И исправен ли сам источник?
Какое отношение имеешь к ремонтам видеокамер? |
Иван Зенин
boris_tr
Источник,который шёл с камерой, родной и показывает он 8,4вольта,как на нем и написано.Так что источник питания отпадает.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 16:47
Чего то по ссылке не удается скачать.Может есть другая? |
B.B.
boris_tr, не на все вопросы ответил. Ну да ладно, смотри пока вот сюда.
Иван Зенин
boris_tr
Эти четыре детали проверил не выпаивая ,звонятся нормально.Что еще проверить?Или может есть схема. |
Иван Зенин
B.B.
boris_tr писал: | Что еще проверить?Или может есть схема. | Коль не знаешь что дальше делать, то схема тебе не поможет. Отдай Мастеру. |
boris_tr
А где стабилизатор напряжения стоит и где какие контрольные точки смотреть. Это где-то есть? |
boris_tr
Где найти,какие стабилизаторы напряжения стоят? |
B.B.
B.B. писал: | Коль не знаешь что дальше делать, то схема тебе не поможет. Отдай Мастеру. |
Крайняя и посильная для тебя подсказка. Отсоедени все разъемы от ЛПМ к основной плате,
протри их спиртом и собери обратно камеру. Если не поможет, то читай выше .
Не все так просто, как кажется.  |
boris_tr
Сейчас попробую отсоединить разъёмы.А если не поможет, на что обратить внимание? Нужна кассета из камеры.Просто у нас в Москве почему-то не берут Canon.А если берут ,то требуют до фига.Просто сейчас уже эти камеры как бы устарели. |
Иван Зенин
boris_tr, если нужно достать кассету,подай вольта 3 на двигатель загрузки. |
B.B.
Иван Зенин писал: | если нужно достать кассету,подай вольта 3 на двигатель | Предварительно отсоеденив шлейф от платы.  |
Иван Зенин
Точно (что-бы не спалить драйвер). |
