Проблема с камерой DCR-TRv270E не воспринимает касеты
  Список форумов » Видеокамеры
lubitel 3333
Сообщение #1 От 26/10/2007 10:57 цитата
Привет всем.
Нужна помощ, при установке касеты вкамере, и запуске в режим пишет "вынте и вставте касету". И так все время.
При вытягивании касеты она сразу не выезжает а только при второй попытке открыть.
Прошу помощи.
Если можно все подробно, т.к. я в этом деле новичек.
Всем за ранее пасибо.
Serg*
Сообщение #2 От 26/10/2007 19:45 цитата
У тебя не воиспримнимает кассету,посмотри ведущий вал с наличием кассеты,вращается(подмот)? И шлейф с командника и 2 с датчиков.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 От 29/10/2007 14:42 цитата
lubitel 3333, новичку не помешает изучить принцип работы сервосистемы с кассетой и без нее. Тогда и криков о помощи не будет
lubitel 3333
Сообщение #4 От 29/10/2007 14:57 цитата
Невопрос, где взять чтобы про это прочесть???
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 От 30/10/2007 10:08 цитата
lubitel 3333, гуглей поискать. Или умных книжек прикупить.
centavrianin
Сообщение #6 От 02/11/2007 19:14 цитата
Это почти 100% один из датчиков под подкассетниками. Это такие штуки, которые крутят бабинки в кассете. Снимаешь оба и меняешь датчики местами. это иногда помогает. Там скорее всего датчики холла. если оптические, то не поможет. Надо искать замену. Оптический датчик распознаётся тем, что на обратной стороне подкассетника есть зеркальные сегменты. Самсунговский оптический датчик не подойдёт, размер тот же но выводы по разному. Я первый ответ на твой вопрос прочёл. У тебя в камере ленту на место загружает? Думаю да, иначе она б тебе ошибку капстана( двигатель ведущего вала) писала. В общем успехов.
Serg*
Сообщение #7 От 02/11/2007 20:00 цитата
В разьемах которые удут на механику поподгинай ланели все.
FPV
