DOYHON
Доброго всем времени суток.
Принесли две видеокамеры Sony DCR-HC27e, с одной проблемой ошибка 31:23 - проблема S катушки. На обоих камерах заменил крепежную втулку прижимного ролика(они были с трещиной и не держали ролик на месте), но ошибка не пропала. Промыл и прочистил программную шестерню и контакты шлейфов механизма, проверил прижимную пружину ролика, проверил шлейф, который идет на датчики - но ошибка не уходит. Статьи в инете читал! Может кто нибудь решил эту проблему - подскажите. |
Иван Зенин
DOYHON, а визуально плёнку туда-сюда мотает при инициализации кассеты? |
DOYHON
Пленку туда - сюда мотает при загрузке и ошибка. |
DOYHON
Посмотрите пожалуйста, если есть у кого под рукой камера, а прижимной ролик к тонвалу прижимается во время инициализации кассеты??? |
Иван Зенин
DOYHON, он прижат во всех режимах. |
Дмитрий_L
Господи на дворе 2012год, камеры не выпускаются уже как года 3-4.а все еще какие-то по ним вопросы.Аппараты легко раскладываются механикой к себе - ВСЕ наглядно!!
Уважаемый модератор напиши уж где-нибудь отдельно.
Ошибка 3123
1. прижимной ролик. видно не разбирая
2. сломан шлейф видно не разбирая
3. мотор CAP слышно не разбирая
4. программный прк.
5. зажато натяжение УСЁ
6. очень редко - плата
Ошибка 3111
2. ...
4. ....
5. ...
6.
удачи в "нелегком" труде |
Иван Зенин
Дмитрий_L, коды ошибок расписаны в шапке форума.Кто не тупой- разберётся сам,здесь не детский сад и не кружок "Умелые руки". |
Дмитрий_L
Иван Зенин писал: | Дмитрий_L, коды ошибок расписаны в шапке форума.Кто не тупой- разберётся сам,здесь не детский сад и не кружок "Умелые руки". |
Иван коды ошибок - это то что не нравится камере в данный момент.
Пример:на неисправную кассету камера может ругаться 31:40, 31:11, 31:23...
Я описал практически все возможные проблемы с N механикой.
Извините за " по-тупому"... , да а насчет кружка я оценил - есть посты которые как раз надо перенести туда.
с уважением, Дмитрий |
Иван Зенин
Дмитрий_L, насчёт постов не могу не согласиться |
Дмитрий_L
Иван появилось много читателей и писателей. Думать к сожалению ни кто не хочет. Почитал/написал не получилось - ШОК , "шеф шеф что делать завтра снимают гипс, все пропало" |
Иван Зенин
Ну да,шлейф до датчиков прозвонил,а импульсы с них не померил.Или, например программную шестерню шприцевать |
Дмитрий_L
Давайте попробуем разобраться.
DOYHON писал: | На обоих камерах заменил крепежную втулку прижимного ролика(они были с трещиной и не держали ролик на месте), но ошибка не пропала. |
отлично, НО ролик на месте , втулка на месте не гуляет по механике, не насторожило?
DOYHON писал: | Промыл и прочистил програмную шестерню и контакты шлейфов механизма.... |
согласен прог.прк иногда не видит конец загрузки, итог зажимает ленту
DOYHON писал: | ... проверил прижимную пружину ролика.... |
чем, как, зачем????
DOYHON писал: | Статьи в инете читал! |
вот это самое важное, потратили наверное столько времени и голова заболела, потому что там только мусор!!!!
DOYHON писал: | Может кто нибудь решил эту проблему - подскажите. |
я решил 5лет назад. Расcказываю.
Раскладываем камеру механика к себе, плата от себя, справа разьем питания, на плате шлейф вкл. - процедура 5-7 мин Загружаем кассету все видно и понятно если нет, то 25 нога драйвера выход sreel , крутим катушку , смотрим импульсы.
Они наверника есть - тогда проверяем натяжение. Если нет, то ... можно предполагать бесконечно.
удачи
ps: вот что делает зима пришедшая в Москву раньше на 2 дня по календарю, не попал на работу. замолкаю |
Иван Зенин
Дмитрий_L, заходи,если что... |
Дмитрий_L
Иван спасибо, я переодически читаю без регистрации.... Подключил оповещения, если что. С форумами - либо на этом деньги зарабатывать, либо объяснять как устроено . Первое я уже перерос , до второго еще недорос. Честно - быстро утомляет не интерестное чтение, это отностится не только монитор.ws. |
DOYHON
ВОПРОС РЕШЁН!! Не надо жарких споров, я тоже в ремонте РЭА не новичок (25 лет), но бывают моменты у всех, когда всё в порядке а оно не работает!
Итак промывка спец.химией не дала ожидаемого эффекта, хотя всегда работало, пока не разобрал и не почистил вручную программную шестерню и, о чудо, свершилось!!!!
Всем спасибо за участие.
Дмитрий_L и в Вам спасибо, не остались равнодушным! |
Дмитрий_L
Вот писал же, себя цитирую.
Дмитрий_L писал: |
согласен ПРОГ.ПРК иногда НЕ ВИДИТ КОНЕЦ ЗАГРУЗКИ, итог ЗАЖИМАЕТ ЛЕНТУ
| разложили бы сразу камеру, все бы увидели. Зато "дошли до этого сами"
Чистить только с разбором, кто разбирал, тот знает почему, а не сцеп.жижем - WD40. |
Иван Зенин
Это всё лень матушка.Накапать же легче |
