Видеокамера Panasonic HC-X800 не отключается
  Список форумов » Видеокамеры
Sergular
Сообщение #1 от 21/10/2013 14:11 цитата
Принесли с проблемой не включается и не заряжается. Нашёл дохлый предохранитель по питанию на 2 А. Проверил цепи питания на короткое, всё отлично, поменял предок - камера ожила. Аппарат работает, все функции выполняет кроме одной.. Камеру нельзя выключить, то есть не реагирует на кнопку включения\отключения, не отключается при закрытии флипа и не переходит в спящий режим при долгом простое. Мануала на неё найти не смог. Если кто сталкивался с похожей проблемой, ткните носом куда копать... Что можно померить.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 21/10/2013 22:22 цитата
Предохранитель просто не дохнет. Видимо была нештатная ситуация и какой-нибудь ключик теперь пробит - вот камера и не может выключиться.
Sergular
Сообщение #3 от 22/10/2013 07:47 цитата
Ключик вряд ли.. В таких панасониках обычно ставят стекляшки (микросхемы) RTC Power Control которая и отвечает за начальные режимы включения - отключения. На плате нашёл такую микросхему, но так как нет мануала не могу её идентифицировать, возможно что это не то что нужно.
Sergular
Сообщение #4 от 22/10/2013 09:56 цитата
Тему закрываю, нашёл мертвую микросхему Reset в цепи Power Control. В коротыш не звонилась, но на выходе вместо 3.3 вольт висело 6.5. Замена с донора решила проблему.
