UR5IJL
Не загружается касета!Долго лежала!Открылась как то неуверенно!Потом мигает треугольник с чертой типа вынь касету далее сними вставь аккумулятор!Сброс настроек не помог!Подскажите как добраться до механизма те снять крышки ЛПМ чтобы не сломать камеру?Работала исправно много !лет!Думал вот это качество но не тут то было и Сони подводят!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 05:20
B.B.
UR5IJL писал: | Подскажите как добраться до механизма те снять крышки ЛПМ чтобы не сломать камеру? | Не надо даже пытаться это делать. Только специалист и за деньги, т.к. у тебя надломился шлейф слайдера.
Симонов
Причём и новый шлейф треснет через 500-700 открываний и механизм в сборе - не на долго). Расходный материал эти механизмы, а стоят и в бытовых и проф.моделях( |
UR5IJL
Я пробовал подавать напряжение на двигатель кассета втягивается немного потом после подключения блока питания или аккумулятора становится на место после этого воспроизводит снимает но при перемотке выбрасывает 31 22 но это наверно уже друцгая история после извлечения кассеты все повторяется загрузки нет просит немного подтянуть и т д |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
UR5IJL, сам, механизм не разбирал? |
B.B.
UR5IJL писал: | но при перемотке выбрасывает 31 22 но это наверно уже друцгая история после извлечения кассеты все повторяется загрузки нет просит немного подтянуть и т д |
Твоя диагностика уже ни к чему, т.к. шлейф оборван, а в месте с ним и многие датчики оборвались. В мусорку камеру и забыть о ней навсегда. ИМХО.
vadim3008 писал: | UR5IJL, сам, механизм не разбирал? |
Уже ничего не надо разбирать. Разве только для окочательной разборки на мелкие детали. |
UR5IJL
Не может быть все так как Вы пишите камера по снятым кассетам новая 6 кассет всего снято нужна регулировка и смазка механизма кассетоприемника просто сделана она по японски чтобы добраться до этих деталей нужно все разобрать вот это и останавливает!!Будет время разберу результат напишу!Уж очень хорошее качество сьемки и цветопередачи да и кассеты нужно смотреть начем то!У нас подобные камеры есть |
B.B.
UR5IJL писал: | нужна регулировка и смазка механизма кассетоприемника | Покупай шлейф и не парь тут мозг людям. Или присылай мне и я ее тебе отремонтирую. |
