Видекамера JVC GR-FXM270A не работает капстан
  Список форумов » Видеокамеры
Aleksa
Сообщение #1 от 18/08/2004 09:34 цитата
Видекамера JVC GR-FXM270A через 5сек после включения play отключалась с ошибкой E3.Разобрал,проверил датчики-все нормально.Обнаружил,что растянулся и развернулся зубцами наружу пассик.Заменил на резиновый.После сборки двигатель отказался работать совсем.Если раньше кассета выходила нормально,то теперь не затягивает пленку.Ставил старый пассик-тоже самое.Двигатель не вращается,хотя я его не трогал вообще.Напруга на разъем вроде приходит.Может есть у кого схема или совет какой?
Djma
Djma
Сообщение #2 от 18/08/2004 11:13 цитата
Aleksa, Во первых на платке которую ты снимал когда доставал пассик (та что прикреплена к механике) ты повсей видимости скрутил програмную такую шестерню
Добавлено 18-08-2004 11:47
Aleksa, смотри почту
Aleksa
Сообщение #3 от 18/08/2004 11:23 цитата
Спасибо,Djma,хотя у меня такая уже есть.Все выставлено по меткам правильно.
Djma
Djma
Сообщение #4 от 18/08/2004 11:56 цитата
Aleksa, я думаю что ни чего такого ты не сделал и не мог просто встать капстан - пересобери камеру ,перетыкай разьёмы,посмотри питание(предохранители),и всё же посмотри цепь этого ROTARY ошибку Е03 даёт он ,а если бы капстан дало бы Е06
Aleksa
Сообщение #5 от 19/08/2004 14:33 цитата
Нашел причину-оказалась как всегда банальная.Плата датчиков крепится маленькими винтиками,после нее ставится крепежный уголок,который привинчивается такими же винтиками,но на полмилиметра короче.Сразу не обратил на это внимания,привинтил длинными,один из них уперся в шестеренку и не давал ей вращаться.И ведь раз пять собирал-разбирал,и каждый раз на это место попадал длинный винт-а из 6 винтов-2 коротких.
