kesar
Приветствую.
Есть вышеобозначенная старушка - служила долго верой и правдой, регулярно чистилась. Сейчас вот появились артефакты при воспроизведении(на картинках ниже) - горизонтальные темные риски. Очередная чистка головки и ЛПМ не помогли.
Пытаюсь понять - всё же недостаточно хорошо прочистил, либо пришёл северный песец чему-то более серьёзному?
валентин-сибиряк
kesar
валентин-сибиряк писал: | Чистил кассетой?
Нет, всегда чищу безворсовой тряпочкой с медицинским спиртом, и видеомагнитофоны и камеры. Всегда помогало, а тут два раза пришлось тщательно потрудиться, а результата - ноль, картинка та же. |
sadykov
kesar
Нашлась тема в закладках)))
Так для инфо - ничего в камере менять не надо, как категорически советуют в теме.
Старушка исправно и качественно работает по сей день.
Как оказалось, это была попытка воспроизвести кассету Hi8 на Video8 камере)))))) |
валентин-сибиряк
kesar, а куда смотрел,когда кассету вставлял?  |
kesar
валентин-сибиряк, тебе инфо, так для общего просвещения -
Video8 - аналоговый формат наклонно-строчной записи видеоизображения на 8-мм магнитную ленту, разработанный фирмой Sony. Представлен в 1985 году. Применялся в бытовых видеокамерах. Характеризуется повышенным качеством видеосигнала и звука относительно VHS и VHS-C, главными конкурентами на то время. Имеет горизонтальную чёткость 250 твл при частоте полей 50 Гц. Частотный диапазон канала звукового сопровождения 20-20 000 Гц, динамический диапазон 50 дБ. Такие параметры достигнуты путём записи звукового сигнала на поднесущей 1,5 МГц с частотной модуляцией.
Video Hi8 - В 1989 году был представлен аналоговый формат Hi8, использующим аналогичные кассеты.
Догадываюсь что ключевое надо выделить персонально - "аналоговый формат Hi8, использующим аналогичные кассеты", т.е. в каком формате запись на кассете ты хрен узнаешь просто когда "куда смотрел"  |
Canyon1234
У меня была такая же проблема с камерой, пока не поменял головку, ничего не помогло. |
