shaman
Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу ;(
Камеру уронили объективом вниз, удар пришелся в аккурат на ободок ручной фокусировки.
После этого у неё начисто пропало понятие автофокуса.
Т.е. при включении она четко фокусируется на том, на что направлена, а сразу после этого серводвигатель начинает крутить фокус вперед-назад, вперед-назад, до тех пор, пока не сбивается полностью ;(
Зум работает без нареканий, бесшумно и хорошо, т.е. механика не пострадала совсем, я разбирал полностью весь узел видеодатчика.
В ручном режиме фокус работает, т.е. на статичном объекте сфокусировать - раз плюнуть. Но вот при смене расстояния до объекта внимания - фокус, естественно, не работает.
Схема у меня есть, может кто сталкивался - подскажите, какой узел копать, или хотябы, общее направление.....
Схему могу выложить в нете, если кому интересно. |
AALEGYR
| shaman писал: | | Схема у меня есть, может кто сталкивался - подскажите, какой узел копать, или хотябы, общее направление..... |
Эта камера выпускалась более 12 лет назад!!!
SONY на подобные камеры прекращает поставку деталей! Так что наличие схемы не гарантирует 100% вероятность ремонта! Даже если ремонт обойдется без замены деталей, время эта камера убьет немало ( особенности конструктива)! Разбери камеру и постмотри ее потроха! Я думаю, у тебя пропадет желание искать тот узел, который ты хочешь копать!
Мой совет отдай камеру клиенту, и займись более продуктивным делом!  |
shaman
Я понимаю. Внутри я уже тоже колупался ;-\
Ессно, желания нет, но сделать НАДО ;(
И это не обсуждается ;(((((( |
AALEGYR
| shaman писал: | | желания нет, но сделать НАДО ;( |
shaman, если надо, то для начала, посмотри ( А НЕ послушай) работу движков и датчиков начального положения линз в линзблоке! Причем смотри не в линзу объектива, а изнутри механизма, то есть вытащив движки наружу. Работу датчиков смотри осциллоскопом, и не забывай про резистор положения линзы ZOOM!
P.S. Я не понял, ты такой нахальный, заявляя | shaman писал: | | И это не обсуждается ;(((((( | , или найвный как комсомолец, которому партия сказала НАДО, а комсомолец отвечает ЕСТЬ!!!  |
shaman
| AALEGYR писал: | | shaman писал: | | желания нет, но сделать НАДО ;( |
Смотрел. Его проц, судя по всему, дергает туда-сюда.
датчики крайнего положения линзы фокуса - работают.
| AALEGYR писал: |
А на тему | shaman писал: | | И это не обсуждается ;(((((( | , или найвный как комсомолец, которому партия сказала НАДО, а комсомолец отвечает ЕСТЬ!!!  |
так именно, что партия сказала в лице начальника ;( |
AALEGYR
shaman, если ты занимаешься ремонтом видеокамер SONY, то должен знать ( это я шучу, судя по всему ты этого не знаешь) , что настройка автофокуса производится по эталонной картинке, и при помощи пульта RM 95!!! Процедура эта описана в самом начале секции настройки видеокамеры! Пока ты этого не сделаешь, все твои потуги и выводы типа | shaman писал: | Смотрел. Его проц, судя по всему, дергает туда-сюда.
датчики крайнего положения линзы фокуса - работают. |
не стОят и ломанного гроша!!!
Схема, как ты писал у тебя есть, вот и скажи мне как называется проц, который дергает туда-сюда движки линзблока, и на каких контактах этого проца ты смотрел сигналы с датчиков крайнего положения линзы фокуса?.
Я так понимаю, что ни RM 95, ни сервис мануала у тебя нет , а есть только начальник дурак! Этот начальник не знает, что хотеть можно много, а вот могеть ровно столько насколько хватает ума! Судя по всему, ума у него мало, вот и пытается воспользоваться твоим!
Если ты намерен решить свою проблему, то пиши какие сигналы смотрел, что видел и на что обратил внимание! А фразы типа | shaman писал: | | Зум работает без нареканий, бесшумно и хорошо, т.е. механика не пострадала совсем, | мало помогают, учитывая, что для видеокамеры главное картинка, а не шум моторов! Видеокамера не автомобиль! |
