whiteace
Видеокамера Panasonic HDC-HS20 полетел жесткий диск
Устанавливаю новый, камера после включения отключается через 3 сек. Пробовал два новых диска, все так же. Диски живые. |
валентин-сибиряк
whiteace, кнопка обнуления на камере есть?
У меня почти скрыта,надо спичкой обнулять.  |
whiteace
| Все камеру перекрутил. Ни чего не нашел. Может подскажите с какой стороны хотя бы искать. |
serega-64
=Ни чего не нашел. Может подскажите с какой стороны хотя бы искать=
Попробуй СМ найти на камеру, может там что путное есть. Смотрел юсер-мануал, тож не нашел упоминание о сбросе. |
whiteace
| manual есть. Через него делал общий сброс. Test HDD ошибка, format HDD ошибка. В manual весь перечитал, замена диска вообще простая процедура, заменил и радуйся, а счастья нет. |
Lenchik
whiteace, Возможно не любой диск подходит, например ограничение по объему.
Я такое встречал на USB-HDD. Например в коробочке работал диск только одного производителя. Но это если коробочка приобреталась вместе с диском.
Поищите на диске перемычку и переключите его из SATA II в SATA I. |
whiteace
Идет родной ZIF диск тип ATA-3. Диски, которые ставил один ATA-3 / ATA-4, второй ATA-3 / ATA-4 / ATA-5 / ATA-6 / ATA-7
Переключателей на видел |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| whiteace, не в обиду.накосячить,ни чё, не мог? |
Lenchik
| whiteace, ATA диски 2.5' имеют два типа разъемов, несовместимых по назначению выводов. |
whiteace
| vadim3008 писал: | | whiteace, не в обиду.накосячить,ни чё, не мог? |
Не должен
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 15:20
| Lenchik писал: | | whiteace, ATA диски 2.5' имеют два типа разъемов, несовместимых по назначению выводов. |
ZIF 1,8" жёсткий диск Toshiba
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 15:21
ZIF 1,8" жёсткий диск Toshiba |
валентин-сибиряк
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| валентин-сибиряк, так может это,он тему на зеркале создал! |
валентин-сибиряк
Может быть.  |
loadcomIgor
Одно из обязательних условий для всех Панасоников.
Диск по обьему должен быть точно такой же. |
