RUSLAN7823
Здравствуйте
помогите с проблемой на видеокамере panasonic HC-V110 цветные вертикальные полоски на екране при включении положения сьемка
при входе в меню их нету.и при переходе на флеш память тоже нету.
раз при переходе с памяти на положения сьемка она включилась и при выкл вкл опять тоже
шлейф на екранчик прозвонил и просмотрел -целый
подскажите что ето может быть
ramdisk-crop_165596613_YfPzC.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
301.37 КБ |
Просмотрено: |
93 раз(а) |
ramdisk-crop_165615242_dZgJX.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
257.44 КБ |
Просмотрено: |
114 раз(а) |
ramdisk-crop_165596552_tQlzmS.jpg 164.55 КБ Скачано: 113 раз(а)
ramdisk-crop_165596656_WUMA.jpg 150.55 КБ Скачано: 111 раз(а)
ramdisk-crop_165596679_CmfMak.jpg 137.2 КБ Скачано: 133 раз(а)
Глаз накрылся в самой камере |
RUSLAN7823
Да фотоматрица умерла,которая снимает |
RUSLAN7823
я добавил фото платы с матрицей
не подскажите возможно ли гдето найти такое |
Связаться с ближайшим асц производителя в вашем регионе и попытаться купить по бешенной цене.Не факт,что получиться.
Или искать на авито,ебей или алиэкспресс.
Проще выпаять глаз с платы там снизу должно быть маркировка по ней проще искать будет+только глаз дешевле будет.
Паять феном снизу |
RUSLAN7823
спасибо большое
буду выпаевать и искать |
Так шансов больше если искать по марке матрицы+лучше брать не одну брак частенько попадается,хотя с виду непаянные |
вчерашние грибы
еще вариант,точно такие же вертикальные полосы,шлейф каким то образом перегнулся(после одного снятия) на части которая идет на системную платку,заметно было только при большом увеличении (модель немного другая hc-v250 ) в продаже по буквам не нашел ( stj0001 20 mk 3s ) пришлось попробовать бритвой поработать почистив шлейф и обрезав тонкими ножничками его почти под полоску,вставлятся он будет уже по другому,поверх другого шлейфа,вариант помог.
P1020537.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
211.37 КБ |
Просмотрено: |
44 раз(а) |
вчерашние грибы
шлейфа такие оказывается продаются универсальные на али и стоят копейки,стандартные продающиеся у нас имеют самый мелкий шаг 0.5мм а эти 0.3мм ,выбрать можно в длину и по колличеству ножек итд
dsfr.jpg 143.15 КБ Скачано: 38 раз(а)
Edinolichnik
А получится притулить универсальный шлейф заместо штатного хитроформованного? По моему, проще родной восстановить - пропаять обрыв, или при возможности "укоротить" как Вы.
Дали тут на "посмотреть" переднюю парковочную камеру от Тойота Альфард - картинка с неё была как в стартпосте, только сверху ещё полоса чёрная горизонтальная. Тоже думал, что сенсору кирдык. Но оказалось, что на сенсоре пропало одно из питаний (-5В) из-за обрыва обмотки трансформатора внутреннего источника питания камеры. Мож кому поможет... |
diplom12
