SONY CCD-FX280E не включается
  Список форумов » Видеокамеры
vik56
Сообщение #1 От 21/04/2005 12:07 цитата
Здравствуйте всем!
Принеесли видеокамеру SONY CCD-FX280E,сказали что,при нажатии на корпус в районе аккумулятора
включается а так нет.
При осмотре оказался непропаяным PS-501 на плате VS-123,после пропайки результат нулевой оказа-
лось сигнал ON1 с резисторной сборки RB512 на плате VS-123 1.1в вместо 3.5в и естественно отсут-
ствуют напряжения питания (вместо5в 0.8в вместо 15в 2в) при отключении платы механики SL-38
сигнал ON1 3.5в появляются все напряжения питания.Сигнал ON1 приходит наIC 507 (MPC1780)
платы механики SL-38,я думаю неисправна IC507 но может я ошибаюсь,полной схемы у меня нет.облазил
весь инет.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА ОЧЕНЬ НАДО!
P.S электролиты проверял.
рёв в три ручья рёв в три ручья
  SONY CCD-FX280.rar  188.49 КБ  Скачано: 951 раз(а)
Wlad
Wlad
Сообщение #2 От 29/04/2005 21:44 цитата
Ноги разъема 36 и 37 - сигналы включения источника от центрального процессора. Режим камеры - 37, режим видика - 36. Дальше смотри сам. Должно быть дежурное питание на процессор и соответственно уровни от переключателя режима работы.
vik56
Сообщение #3 От 17/05/2005 20:59 цитата
вот и я о том же сигнал на 36 ноге занижен,а идет он так же на плату механики SL-38 и при ее отключении он приходит в норму. по всей видимости сдохла MPC1780.поэтому я и спрашиваю совета может я чего не досмотрел
  MECHA_SL38_TR380.pdf  73.48 КБ  Скачано: 897 раз(а)
