помогите с ремонтом Sony TRV-240E
  Список форумов » Видеокамеры
ssf
Сообщение #1 от 27/12/2007 13:49 цитата
Проблемы с кассетоприёмником.
Кассету принимает, но выдаёт ошибку: "С:31:30 проблема с FG- сигналом при старте капстан-мотора ".
При открытии кассетоприёмника зачем-то стала секунд десять крутиться подмотка.
Чтобы отдала кассету, приходится помучаться.
Просьба сориентировать с ценой ремонта в Москве и, желательно, с местом ремонта.
В принципе могу и сам попробовать отремонтировать, руки растут из правильного места, но видеокамеры ни разу сам не ремонтировал.
Как я понимаю, проблемы с каким-то датчиком оборотов?
Стоит ли пробовать?
SERLIT
Сообщение #2 от 27/12/2007 15:00 цитата
Если все делать аккуратно,все получится и шлейфы тонкие не повредишь.
Похоже, скорость капстана более-менее нормальная и сам датчик не поврежден.
Проблема с контактом в районе шлейфа с капстана,окисление разъема.
Про борьбу с этим в форуме написано достаточно.
Serg*
Сообщение #3 от 27/12/2007 21:18 цитата
Попробуй подоги ланели в разьеме на который приходит шлейф с датчиков и командника.
ssf
Сообщение #4 от 27/12/2007 23:49 цитата
Serg* писал:
Спасибо за подсказки.
Скачал сервис-мануал, попробую разобрать и посмотреть.
ssf
Сообщение #5 от 29/12/2007 22:51 цитата
подгибка контактов в разъёме ничего не дала.
Serg*
Сообщение #6 от 30/12/2007 11:49 цитата
Подмот с нормальной скоростью или в разносе?
ssf
Сообщение #7 от 30/12/2007 11:54 цитата
Serg* писал:
Насчёт скорости не уверен, а то, что он не по делу крутится, это точно. Вообще, в камере песочек морской присутствует, особенно много его как раз в районе капстана на липкой ленте, походу датчик скорости капстана поцарапан...
Serg*
Сообщение #8 от 30/12/2007 13:22 цитата
Если на датчике частоты вращения капстана пропил,он и есть и должен тогда он вращатся с большей скоростью,как при перемотке.
Siruy
Сообщение #9 от 09/03/2008 21:06 цитата
Дай пожайлуста ссылку на сервис-мануал по Sony TRV-240E
SERLIT
Сообщение #10 от 10/03/2008 13:02 цитата
Если датчик поцарапан,капстан надо менять.И сервис-мануал тут не поможет.Меняй движок,датчик отдельно все равно не найдешь.
Serg*
Сообщение #11 от 12/03/2008 15:50 цитата
SERLIT, Я тебе отправил всю схему на
