После замены шлейфа LCD не работает ZOOM в Panasonic NV-GS27
  Список форумов » Видеокамеры
На страницу 1, 2, 3  След.
tim-75
Сообщение #1 от 03/03/2008 01:00 цитата
После замены шлейфа LCD не работает ZOOM в Panasonic NV-GS 27В чём может быть причина?
lans26
Сообщение #2 от 03/03/2008 21:10 цитата
А до начала ремонта ZOOM работал? Связи никакой нет.
tim-75
Сообщение #3 от 04/03/2008 01:31 цитата
lans26 писал:
да работал
atoll
Сообщение #4 от 05/03/2008 10:57 цитата
забыл какой-нибудь шлейф подсоединить, разбирай смотри.
tim-75
Сообщение #5 от 05/03/2008 17:26 цитата
ПРОВЕРЯЛ ВСЕ ШЛЕЙФЫ НА МЕСТЕ.НА ЁТОЙ КАМЕРЕ КНОПКОЙ зоом МОЖНО ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ЗАПИСИ РЕГУЛИРОВАТ4 громкость?А ОНА РЕГУЛИРУЕТСЯ Т.Е. РАБОТАЕТ голливудская улыбка
atoll
Сообщение #6 от 05/03/2008 18:17 цитата
а ошибок никаких не выдает?
ingenegr
Сообщение #7 от 05/03/2008 19:12 цитата
ну например шлейф перекошен какойто, как вариант оторвали разъем тот который идет на оптический блок
centavrianin
Сообщение #8 от 05/03/2008 19:39 цитата
А драйвер фокуса и зума у этой камеры на одном чипе? Есть всегда место случайности. пропало питание на драйвер например.
tim-75
Сообщение #9 от 06/03/2008 15:32 цитата
centavrianin писал:
я в этом дуб дубом,скажи поподробней,где ети драйвера и как проверитъ их
ingenegr
Сообщение #10 от 06/03/2008 15:44 цитата
если дуб дубом то накой самому лезть в камеру?
atoll
Сообщение #11 от 06/03/2008 18:14 цитата
tim-75, смотри куда уходят от разъема объектива дорожки. микросхема типа LBxxxx, LVxxxx
ingenegr
Сообщение #12 от 07/03/2008 15:00 цитата
шлейфы могли надломится запросто погляди под лупой или в полуразобранном виде понажимай на шлейфы те которые в оптику уходят ес-но на включенной камере
tim-75
Сообщение #13 от 08/03/2008 05:05 цитата
когда включаю камеру то ни одна кнопка не работает,а после того как нажму кнопку Reset то все начинает работатъ и потом минут через 3-5 снова зависает
centavrianin
Сообщение #14 от 08/03/2008 09:55 цитата
Всё начинает работать- это в том числе и зум?
ingenegr
Сообщение #15 от 08/03/2008 11:39 цитата
чтото мне напоминает сия неисправность............
centavrianin
Сообщение #16 от 08/03/2008 12:12 цитата
Помоему много неисправностей приводят к такому проявлению дефекта. Первое, что конечно приходит на ум- процессор. Но на моей практике они не дохли ни разу, коллеги рассказывали о таких случаях. У меня были оказии с напряжением 1.8 в питания проца в активном режиме и то только на SAMSUNGе. Может это процессорский System Reset гавкнулся, поэтому камеру можно запустить только с кривого привода, всмысле вручную- кнопкой Reset?
tim-75
Сообщение #17 от 08/03/2008 12:39 цитата
centavrianin писал:
Зум не работает
ingenegr
Сообщение #18 от 08/03/2008 16:19 цитата
питания проверь, давно было всех подробностей не помню но подобное встречалось. небыло какогото питания. с импульсного преобразователя
centavrianin
Сообщение #19 от 08/03/2008 19:01 цитата
Схемку бы тебе где-нибудь слямзить, да последовать совету инженегра и проверить все питания DC-DC converter. Есть схемка наподобие твоей камеры на форуме http://monitor.net.ru/forum/nv-gs35-download-14341.html, но там надо чего то переименовывать, говорят вторую часть архива переименовать в 35. Попробуй слей, переименуй. Правда камера NV-GS35GC но построение БП думаю эдентичное.
tim-75
Сообщение #20 от 11/03/2008 15:31 цитата
И ещё, после замены шлейфа на LCD перестал работать выход 1394.
