Автор | Сообщение |
SlaviO
Видимо сильно пихали штекер в USB, в итоге выдавили разъём и им снесли какую то микросхему 6 ног, на плате подписано U1. Плата форматтера q2465-60001.
2017-11-11_005224.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
234.61 КБ |
Просмотрено: |
274 раз(а) |
Владимир Ар.
Lenchik
SlaviO, Это защита от помех. В крайнем случае и две перемычки заработают. |
Lenchik писал: | SlaviO, Это защита от помех. В крайнем случае и две перемычки заработают. |
В этой сборке 4 диода и стабилитрон можно рассыпухой собрать.С перемычками юзать не стоит при подключении на горячую можно спалить проц-потребуется замена платы |
SlaviO
У меня есть плата от цветного лазерного принтера HP примерно тех же годов, плата другая но близко от USB гнезда есть микросхема такого же размера с надписью DALC, это тоже самое? (маркировка сбитой явно другая) |
Владимир Ар.
SlaviO
Во точно, значит там написано PSB, похоже с первой фоткой. Значит и DALC (DALC208SC6) тоже самое, попробую поменять. Сам разъём USB заменил, оказалось у него ещё и ножки внутри оторваны были. |
SlaviO
Вот заменил на DALC и принтер заработал! Всё определяется и печатает. Всем большое спасибо за помощь! |
