rommy
Изначально проблема - на флешку можно записать,а с неё при копировании и попытке изменить или открыть файл,например фотка, его расширение меняется на .lnk и размер становится несколько кб.делается что то типа ярлыка.
Пишут что PS2251-70 контроллер новый.И в списке поддерживаемых я не нашёл.Кто то может уже пробовал их поднимать?Наугад не хочется пробовать чтоб не запороть.
инфа по девайсу
Раньше вирус так хулиганил,оригинальный файл делал скрытым,а на виду оставлял ярлык с лнк.Сам вирус жил в корзине.
Помогало форматирование.Или удаление вируса вручную и восстановление атрибутов файлов ручками,на тот момент антивирусы его не видели.
Звали этот вирус по моему кеша |
rommy
| Виндовое форматирование не помогает.Вот чем форматнуть чтоб не сделать хуже. |
Управление компьютером\управление дисками оттуда флешки с нулевым размером даже подымал
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 23:21
посмотреть папка с корзиной не пустая там скрытый файл может быть |
rommy
Не флешку поднимать надо,а походу мой комп уже с этим вирусом.Втыкнул свою рабочую флешку,на ней тоже ето теперь.
Тоесть надо комп мой уже лечить.Есть что проверенное,или сносить систему.
Включил показывать скрытые папки и файлы,в папке с корзиной пусто.
у меня ХР. |
Yuritsh
Вирус то старый. У меня было такое несколько лет назад. Вроде утилитой др. Веба излечил. Думаю, сейчас с ним любой антивирусник справится.
Но там как-то хитро получилось. Папки с ярлыками так и остались. А папки с файлами удалось увидеть только через Диско командер. Из винды они не были видны. |
rommy
