epson cx3900-проблемы при печати 10х15
Андрей Альп.
Сообщение #1 от 08/03/2008 16:34 цитата
У меня такая проблема-при печати фотографий 10х15 без полей в конце фотографии (когда еще печатает, или справа, если смотреть на уже напечатанную) остается белая полоса 3мм. Пробовал обрезать 3мм бумаги до начала печати- не помогло. При печати без полей А4 все нормально, при печати фото 10х15 на бумаге А4 размер фото ровно 10х15. Проблема появилась после замены компа, хотя дрова ставил с того же диска, что и на старый. Пробовал переустановить дрова-бесполезно.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #2 от 09/03/2008 14:13 цитата
Андрей Альп., а настраивать принтер пробовал?
"Меню Пуск" -> "Принтеры и факсы" -> "EPSON CX3900 Series" -> "Настройки печати"
Андрей Альп.
Сообщение #3 от 09/03/2008 21:44 цитата
Спасибо за совет, но это не помогло. На старом компе все настройки стояли по умолчанию, и все было нормально. Сейчас перепробовал все настройки, пробовал печатать и из эпсон фото принт и из фотошопа-полоса есть везде! Единственный вариант, когда полосы нет-щелкнуть правой кнопкой мыши по фотке и выбрать "печать". Но тогда никакого подрезания, редактирования и прочих радостей печати. Да и печатать каждую фотку по отдельности немного не комфортно.
Vov4ik082
Сообщение #4 от 22/02/2009 21:02 цитата
Та же проблема на epson 1410, может кто знает что делать? плюс тёмные места на фото - ещё темнее рёв в три ручья
Demonter
Сообщение #5 от 18/03/2009 14:11 цитата
делал такое, требуется настройка через сервисную прогу.
KolanSky
KolanSky
Сообщение #6 от 18/03/2009 18:34 цитата
Vov4ik082, попробуй распечатать фотку через EPSON Photo Quicker.
У некоторых епсонов проблемы с цветовым профилем.
Vov4ik082
Сообщение #7 от 18/03/2009 21:59 цитата
дело в том, что полоса - то есть, то её нет! Я думаю - не может ли это быть проблема с захватом, но сомневаюсь, так как ширина полосы идеально одинакова! А насчёт цвета, наверно действительно - профиль,ток я всё равно не могу разобраться, печатал через всевозможные программы(photoshop, ACDSee,PhotoScape, стандартные епсоновские) меняя настройки печати,но пока не разобрался недовольство, огорчение
Elektronik777
Сообщение #8 от 27/03/2009 15:51 цитата
У меня та же проблема с полоской при печати на принтере Epson photo TX800FW. Проблема проявляется при использовании неоригинальной бумаги. Используя бумагу (эпсоновскую), которая шла в комплекте - печатается всё идеально. Сравнил бумагу и выявил различия. Не оригинальная бумага вырезана ровно 100 мм на 150 мм, а эпсоновская 102 мм на 152 мм. Попробовал вырезать из неоригинальной А4 по шаблону эпсоновской - и, о чудо - печатается без полоски.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 17:08
Кстати, нашел такую инфу:
[quote=Изменение размера бумаги формата 10х15
Уважаемые обладатели струйных принтеров Epson!
Компания Epson объявляет об изменении размера бумаги формата 10х15 - с 100х150 мм на 102х152 мм. Таким образом, размер бумаги 10х15 будет полностью соответствовать мировому стандарту 4"х6". Размер изменится для следующих типов бумаги:
Premium Glossy Photo Paper S041729BH (50 листов) - с октября 2004 г.
Premium Glossy Photo Paper S041826 (500 листов) - с апреля 2005 г.
Premium Glossy Photo Paper S041822 (100 листов) - с апреля 2005 г.
DURABrite Photo Paper S041735BH (50 листов) - с октября 2004 г.
Premium Semigloss Photo Paper S041765BH (50 листов) - с октября 2004 г.
PictureMate Photo Paper (100 листов бумаги, которая поставляется как часть PicturePack - комплекта расходных материалов для принтера PictureMate) - с октября 2004 г.
Photo Paper 4X6" C13S041134 (20 листов) и Photo Paper 100x150 C13S041255 (20 листов) - без изменений.
Цена, код, внешний вид упаковки бумаги нового размера останутся без изменений. Размер бумаги по-прежнему будет обозначен как 10х15 cm/4Х6 In, на упаковке будет размещена наклейка с надписью "102х152 mm".
Обратите внимание!
При печати фотографий 10х15 см в драйвере принтера необходимо выбрать размер бумаги "10x15cm (4x6 in) " или "Photo Paper 4x6 in no perforation".
Московское представительство компании Epson Europe B.V. не ожидает возникновения проблем, связанных с изменением размера бумаги. При необходимости скачайте обновленные версии драйверов и программного обеспечения. Они будут доступны на сайте www.support.epson.ru в ближайшее время.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки:
Интернет сайт support.epson.ru
По электронной почте
Телефон службы поддержки для Москвы: (095) 737 37 88
Часы работы: с 9:00 до 18:00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья.
Бесплатный телефон службы поддержки для других городов России: 8 (800) 200-37-88
[/quote]
Может из-за этого проблема? Внутренний датчик определяет точные размеры и при несовпадении оставляет такой вот косячек.
Leontev
Сообщение #9 от 15/04/2009 23:03 цитата
Надо напечатать 4 фотографии 35x45 мм на бумагу размером 10х15 см. Подскажите, как это сделать.
sesemos
Сообщение #10 от 18/04/2009 15:02 цитата
Ну что разобрались с проблемой печати фото 10х15 а то я тоже мучаюсь
casual
Сообщение #11 от 01/07/2013 19:43 цитата
sesemos писал:
Да
