При старте возникает ошибка. Epson stylus photo RX620
The Rock
Сообщение #1 от 06/06/2008 09:57 цитата
Принтер при включение пишет что требуется замена детали. Такое уже наблюдалось. Так как на принтер установлена система непрерывной подачи чернил, то он много сливает чернил в "памперсы" и в общем в прошлый раз мы наблюдали все теже симптомы, отвезли его в сервис, там нам сказали что нужно было обнулить счетчик отвещающий за колво сливов(как то так).
Такое реально сделать в домашних условиях или обязательно вести его в сервис?
ALEX__O
Сообщение #2 от 07/06/2008 03:29 цитата
"сброс памперса"- в поиск.....всё давно разжёвано...
leonid19
Сообщение #3 от 25/06/2008 16:54 цитата
SSC Service Utility есть такая утилита (скачай и пользуйся)
Demonter
Сообщение #4 от 26/06/2008 11:19 цитата
не забывай, что памперсы тоже не резиновые, а то досбрасываешься - через край чернила польются улыбка
rvb
Сообщение #5 от 28/07/2008 11:14 цитата
А как вытащить и промыть памперс на Epson Stylus Photo RX620
Demonter
Сообщение #6 от 29/07/2008 11:29 цитата
Памперсы мыть?!!! Даже не думай, ванная почернеет где мыть будешь смех В сервис обратись, новые поставят. На крайняк сделай отвод в бутылку пластиковую слив для отрабанных чернил.
rvb
Сообщение #7 от 30/07/2008 08:14 цитата
Что бы сделать слив,нужно добраться до шланга,а под крышкой его не видно. Сильно разбирать МФУ рука не поднимается,т.к. можно чего-нибудь сломать.
Vovan253
Сообщение #8 от 08/08/2008 15:18 цитата
Памперсы отлично моются, почти до белого состояния.
Demonter
Сообщение #9 от 09/08/2008 08:27 цитата
rvb, у задницы принтера откручиваешь винтик который держит маленькую панельку, там, с помощью фонарика разглядываешь шланг слива, пальцами (пинцетом) вынимаешь его из этой дырочки (откуда его раглядыаешь улыбка ) вставляешь в пластик. бутылку ... и вуа-ляяя ... счастье оказывается где то рядом ! браво!
guric
Сообщение #10 от 09/12/2008 15:41 цитата
подскажите где скачать SSC Service Utility на RX620
tener
Сообщение #11 от 09/12/2008 16:43 цитата
guric писал:
Как обычно... первая ссылка.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=SSC&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=lr%3Dlang_ru
shast
Сообщение #12 от 13/12/2008 17:38 цитата
http://mi5.ifolder.ru/9536693
програма для сброса памперса
Мыть памперсы можно, водянка спокойно смоется с ванны подмигивание , а вот слив... даже не знаю... периодически сам аппарат все равно надо чистить, иначе плохо может быть
