Acorp W422G - не проходит загрузка операционной системы
igorgratt
Сообщение #1 от 04/12/2008 11:47 цитата
Добрый день.
Возникла проблема при использовании модема ADSL Acorp W422G.
При включении модема не проходит загрузка ОС.
Модем подключен к компьютеру через сетевой кабель.
Начинается инициализация сетевого подключения между компьютером и модемом, затем, спустя один и тот же промежуток времени, одновременно моргают все светодиоды и инициализация начинается снова.
Если изменить место подключения сетевого кабеля ничего не меняется, только инициализация сети начинается на другом разъеме.
Инициализация ADSL и WiFi не начинается.
Если отключить телефонный провод - ничего не меняется.
Если отключить модем от локальной сети, то происходят равномерные одновременные вспышки всех индикаторов. Т.е., скорее всего, загрузка ОС доходит до определенного момента, после чего происходит какая-то критическая ошибка, а затем перезагрузка.
Сброс настроек модема на заводские результатов не дал. Сменить прошивку не могу, так как отсутствует связь по сети.
Так как модем был куплен в Ultracomp, то нет возможности отдать его на гарантийный ремонт продавцу. После переписки с тех. поддержкой, мне сказали, что на официальную гарантию я расчитывать не могу и дали ссылку на этот сайт.
Если кто-то может помочь с ремонтом или порекомендовать хороший сервисный центр - буду благодарен.
Maxik
Maxik
Сообщение #2 от 10/12/2008 01:30 цитата
Впервые о таком слышу))) Прикольно!
meri-serga
Сообщение #3 от 27/12/2008 13:45 цитата
у меня и у соседа такая же ситуация.что делать
