V.K.S.ar
У принтера Star SP298 неполадки с печатью. Вставляешь бумагу и принтер, не дожидаясь отправки на печать какого либо документа, начинает печатать только знаки вопроса.
Сколько листков не положи, ничего кроме вопросов не получишь. Я около двух часов печатал.
Помогите, как можно его починить? |
Рифат
Обыкновенный человек
V.K.S.ar писал: | Я около двух часов печатал. |
Два часа вопросики печатал? |
V.K.S.ar
grifat Ну да), вдруг бы он одумался |
Bulatfac
V.K.S.ar, дровишки переустановить пробовал??? |
вопросы эти принтеры печатают когда плучают код,которого нет не в системе команд не в знакогенераторе |
V.K.S.ar
Bulatfac Пробовал конечно, не помогает.
n max А сбросить это как то можно? |
судя по описанию неиспр у тебя либо в порт выдаются данные без ведома программы(можно монитором порта посмотреть),
либо помехи по питанию(подкинуть б.п принтера),зайти в тест- при открытой крышке нажать кнопку 5-15сек-посмотреть как тест печатает |
