Karapus
Меня уже бесит 1200 принтер застревает бумага.
Разобрал его вытащил бумагу а там силиконовый вал весь черный, почистил его стал розовый как с магазина собрал его поставил. Через неделю опять такая ерунда и так постоянно, подскажите что ему надо.  |
Олег Ал
вообще то оригинальный вал на 1200 и есть черного цвета
А у вас совместимка
Кольцо для статики на пленке и шестеренка на валу совпадают? |
Karapus
Я не это имел ввиду просто на валу почему то образовывается нагар и на термопленке тоже. |
Олег Ал
А я и спрашиваю "Кольцо для статики на пленке и шестеренка на валу совпадают?" |
Vlad.
Олег Ал писал: | А я и спрашиваю "Кольцо для статики на пленке и шестеренка на валу совпадают?" | По этому поводу проводил проверку( на одном принтере специально поставил пленку "наоборот" и не заметил никакой разницы (принтеры CANON LBP-1120-в одном офисе -нагрузка по 2 пачки бумаги в месяц-следил больше года-потом "забил" Советую модеру провести "эксперимент "и сравнить результаты
Теперь по существу:1.-где застревает бумага? 2.-прижим рез. вала(бушинги менять) 3.-какой тонер сыпете ? |
Олег Ал
Vlad., уже проводил на SB1210, неутешительный однако результат
резина в тонере,бумага липнет
а у тебя и резина наверно оригинал была,на крайняк microsleeve, так что вполне допущу ,что все нормально прошло
А здесь резина явная совместимка, подозреваю,что "шестеренка" вообще отсутствует
так что раз на раз ... |
Karapus
Я поменял силиконовый вал полностью, все нормально только что бумагу одну распечатает, а потом долго ждешь когда другую распечатает. |
Олег Ал
значит еще и бушинги менять надо |
Karapus
ладно попробую потом отпишусь. |
