brother dcp-7032r просит заменить картридж...
Vovanium57
Сообщение #1 от 22/07/2010 16:21 цитата
Всем привет.Принтер brother dcp-7032r просит заменить картридж,как его обнулить?Признателен.
palych73
palych73
Сообщение #2 от 22/07/2010 20:51 цитата
Необходимо поставить флаг обнуления (белая пластмассовая пластинка, находиться в полукруглом окне, находящемся с боку картриджа в нижнем положении у нового картриджа в верхнем) в верхнее положение с
помощью поворота вала девелопера картриджа и отвёртки
ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 21:01
Если это не поможет. можно сделать следующее, удерживая кнопку Меню (Set), включить принтер не отпуская кнопку, дождаться мигания всех кнопок, отпустить, ввести 81, нажать Старт, ввести 99. Должно помочь.
  brother.jpg  35.54 КБ  Скачано: 15839 раз(а)
Vovanium57
Сообщение #3 от 23/07/2010 08:41 цитата
Прошу прощения,забыл указать что картридж стартовый,без флажка.
palych73
palych73
Сообщение #4 от 23/07/2010 18:13 цитата
Посмотри здесь.
  Решение проблемы заправки стартовых картриджей Brother TN.rar  53.85 КБ  Скачано: 11497 раз(а)
Vovanium57
Сообщение #5 от 26/07/2010 09:26 цитата
НЕ получается...Для 20...серии аппаратов это прокатывает...
palych73
palych73
Сообщение #6 от 26/07/2010 18:29 цитата
Мне не приходилось сталкиваться с таким как у тебя аппаратом, поэтому думал что он аналогичный...
Интернет большой, найдешь!
diamondoleg
Сообщение #7 от 04/11/2010 11:49 цитата
Всё просто. У меня картридж после покупки принтера не менялся. Заправка первый раз прошла успешно. Второй раз также отреагировал, как и у тебя. В картридж, где ранее советовали установить флажок, вставил свёрнутую бумажку, чтобы она нажала на рычажок, когда картридж вставишь. Далее включаешь, как обычно. Он выругается, что, мол, Ошибка картриджа, вставьте обратно картридж с чёрным тонером. Высовываешь бумажку из картриджа, вставляешь, включаешь и аля-опа. Заработало-о-о-о!
slonax
Сообщение #8 от 06/05/2011 16:23 цитата
наступил сегодня на такое же (ошибка 72 brother dcp 7032r -25632 листов отходил на одном барабане) - все манипуляции не к чему не привели - после чего тупо выдернул с другого старого бразера (8840) флажок который даже по размерам не подходит и падает при установке картриджа (пришлось поправлять) и ЕТО ЗЛО сказазало все нормально
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 17:27
да еще сброс фотобарабана если кому понадобится = открыть крышку зажав назад - включить -спросит замена барабана произведена -сказать ДА все собсна
ykasatov
Сообщение #9 от 16/07/2012 21:24 цитата
diamondoleg - огомное спасибо. У самого МФУ 7040 бротхер. Все Работает. Бумажкой дурим японских инжинеров)))
