ИБ APC 325VA не работает пищит каждые 30 сек
На страницу 1, 2, 3  След.
максим6498
Сообщение #1 от 05/01/2011 17:48 цитата
ИБ APC 325VA не работает пищит каждые 30 сек схему так и не нашёл у кого есть ??? поменял полевики P55NF06 3 шт а на выходе мерял мультиметром 170 вольт и как только включаю нагрузку продалжает пищать 4 раза каждые 30 сек вешаю больше нагрузку и всё тухнет. Аккумулятор ставил новый , может зарядки нету но не могу разобраться в схеме
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 18:57
фото
фото
Resister
Сообщение #2 от 05/01/2011 18:00 цитата
170 при подключенной сети? Может он сеть не видит?
максим6498
Сообщение #3 от 05/01/2011 18:01 цитата
сеть он видит реле щёлкаетResister,
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 19:03
при подключённой сети показывает 220 а когда выключаю сеть то 170 и щёлкает реле
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 19:04
мне не понятно что это означает когда он сигнализирует 4 раза пи
yrtchik
Сообщение #4 от 05/01/2011 19:34 цитата
максим6498 писал:
...мне не понятно что это означает когда он сигнализирует 4 раза пи
...чего же непонятного? четыре пика указывают на то, что он питается от "батарейки", такое "пик" у всех ARC-ов, а 170в пусть тебя не пугают, форма переменки там сильно отличается от синусоиды, от того и показания прибора занижены. А сколько же ты на него нагружаешь, что он тухнет?...
Slayer
Slayer
Сообщение #5 от 05/01/2011 19:51 цитата
yrtchik писал:
+1
...а так же интересно, что за аккум. Сообщи производителя и марку.
Не всякие способны работать в упсах!
OlegLOA
Сообщение #6 от 06/01/2011 00:37 цитата
Если аккумулятор новый - ему надо дать зарядиться, в УПСах бывает по разному, но чаще всего не менее 4-6 часов (и то это не полная зарядка, читать инструкцию).
Есть зарядка или нет очень просто узнать - достаточно включить в разрыв между акк. и УПСом амперметр (даже обычный мультиметр на пределе 10А или сколько есть максимальный) и включить УПС в сеть. По полярности будет видно это ток заряда или разряда
максим6498
Сообщение #7 от 06/01/2011 19:49 цитата
аккумулятор wp3-12 12v 3Ah long
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 20:50
.чего же непонятного? четыре пика указывают на то, что он питается от "батарейки" так всё время пищит не замолкая
yrtchik
Сообщение #8 от 06/01/2011 20:23 цитата
максим6498 писал:
...пищит не замолкая
...Пищит и работает? или нет?, ты сам внимательно перечитай тобой же написаное и попробуй понять. Я пока понял только то. что ты пытаешься найти схему, не найдёшь...
максим6498
Сообщение #9 от 07/01/2011 11:48 цитата
yrtchik, я цитировал его слова
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 12:57
заряжал всю ночь аккумулятор потом включаю лампочки 40 ватт выключаю с розетки APC да всё работает, но продолжает пищать также и потом добовляю нагрузку и начинается неприрывный писк и выключается блок питания
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:12
включаю паяльник и лампочку и начинает пищать безпрерывно и моргает лампочка
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:13
да пищит и работает
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:29
а когда лампочку кидаю 100 ватт пик и выключился что это может быть неисправна зарядка аккум7?????
OlegLOA
Сообщение #10 от 07/01/2011 16:42 цитата
максим6498, действительно непонятно ничего.
Если подключен к сети - пищит? Или нормально и молча работает?
Он вообще откуда взялся? Работал до этого?
Точное название модели? (выпускаются и для сети 100-120в, соответственно с нашей сетью работать не будет)
Аккумулятор - новый? Производитель? Правильно сказали - далеко не все смогут работать нормально с УПСом, особенно такие вот маленькой емкости, при максимальной для этого УПСа нагрузке ток потребляемый от аккумулятора больше 16А будет.
Ток зарядки - измерял? Сколько? После "ночи зарядки" на аккумуляторе напряжение какое?
Аккумулятор отдельно от УПСа проверить пробовал? (подключить лампочку 12в мощную автомобильную, ватт на 50, ну хотя-бы 20-25, посмотреть насколько его хватит, сделать выводы)
да, 325ВА бесперебойника это 185Вт нагрузки типа лампочка или паяльник. И при полной нагрузке производитель для подобных УПСов указывает время работы от батарейки около 3х минут (даже меньше, но опять же - от аккумулятора зависит)
Паяльник на сколько вт?
Лампочка 100вт - при подключении холодной лампочки будет намного бОльшее потребление, возможно УПС на это и срабатывает, может вообще выключиться
максим6498
Сообщение #11 от 07/01/2011 17:24 цитата
от сети всё работает чётко не пищит . я просто купил его на базаре так ч то было до этого не знаю
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 18:27
фото
фото
yrtchik
Сообщение #12 от 07/01/2011 17:38 цитата
максим6498 писал:
от сети всё работает чётко не пищит...
...ну вот, вытянули, стали быть от сети работает. Замеряй напряжение на аккумуляторе при работе от сети, оно должно быть более 13.0 в. Далее нагрузи его лампочкой 150вт., и отключи от сети, при этом контролируй напряжение на аккумуляторе.Быстрое его падение ниже 10,5в указывает на ,..... а уже потом иди дальше. И не надо много фотографий, глаза разбегаются...
максим6498
Сообщение #13 от 07/01/2011 17:47 цитата
название
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 18:48
вот модель
а вот и аккумулятор
yrtchik
Сообщение #14 от 07/01/2011 17:56 цитата
....ну ещё стол щёлкни, комнату, и что б руки было видно, в смысле откуда.... Я же говорил промерять, а не фото сессию устраивать. Фотки - клааасссс, я такого ещё не видел :-)))...
максим6498
Сообщение #15 от 07/01/2011 18:05 цитата
попробовал короче шнур в сети на аккум 12.8 вольт как только кидаю лампу 150 ватт сразу показывает 10.5 вольт пищит и выключился через 5 сек что это значитyrtchik,
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:06
при условии что я вытянул из розетки
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:09
так что значит что аккум дохлый??????
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:14
хотя этот аккум ставлю и езжу на скутер всё работает
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 19:45
похоже что нет зарядки ставлю амперметр в разрыв показывает 15 миллампер это мало???? на ччём там собрано зарядное и как его найти???
вы извините что такие подробности спрашиваю просто никогда не приходилося сталкиваться с с такими устройствами
yrtchik
Сообщение #16 от 07/01/2011 19:00 цитата
...если собрать в кучу, всё сказанное, то чисто дедуктивно можно предположить нарушение работы ШИМ-контроллера, но если после отключения от сети напряжение остаётся нормальным в течении хотя бы 5ти секунд, то проверяй его "обвязку". Хотя спорно, слишком много у тебя "вводных", и ничего конкретного, например напряжение заряда можно анализировать часов - через пять, либо замерять ток заряда. Скутер не показатель, он "хапнул", и заряжает, а если ёмкости нет УПСка не поймёт...
максим6498
Сообщение #17 от 07/01/2011 19:13 цитата
только что бегал до друга взял другой аккум больш емкость 8ah то лампочка горела около 1 минути при напряжении на аккум 11.5 тоесть вывод то что аккум нужно менять
скажите аккумул можно брать любой ёмкости и использовать в УПСке??? и на какой примерно схеме собраназарядка аккум
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 20:15
ток заряда показывает 15 миллиампер
OlegLOA
Сообщение #18 от 07/01/2011 19:15 цитата
Если подключаешь так как на фотках - на скрутке может быть плохой контакт, а ток там достаточно большой.
Вполне может хватить чтоб УПСу не понравилось падение.
Такие аккумуляторы не попадались
12,8 на аккумуляторе - это мало, должно быть 13,5-13,8 (когда зарядится)
Если ток именно зарядки 15 ма - это очень мало, разве что в конце зарядки такое, но не при 12,8. Может это ток разряда? В какую сторону ток течет? Ну и посмотри на чем и как сделано зарядное.
Два простых измерения. При отключенном аккумуляторе на тех проводах что к нему идут - какое напряжение (при подключенном к сети УПСе)
И в какую сторону течет ток при подключении аккумулятора. Т.е зарядный он или???
максим6498
Сообщение #19 от 07/01/2011 19:23 цитата
при подключенном к сети УПСе и подключённом аккум напругга 12.8
OlegLOA
Сообщение #20 от 07/01/2011 19:43 цитата
это мы уже видели. а при отключенном аккумуляторе???
