Не печатает НР 1000...
jkl713
Сообщение #1 от 30/03/2004 09:59 цитата
При этом сообщается что произошла ошибка в лазерном устройстве.
Подозреваю на неисправность в питании. Схемы нигде не могу найти, поэтому вопрос:
1.Какое питание должно подоваться на печку и в каких промежутках времени? (Его там ни при каких обстоятельствах нет).
2.То же самое для картриджа (фотобарабана).
3.В область печки уходят четыре провода - два черных, белый и красный для чего они?
А может кто со схемой поможет?
Прошу помощи
плз..
Copys
Гость
Сообщение #2 от 30/03/2004 12:42 цитата
Два провода питание термоэлемента, два провода термодатчик. Прозвони термоэлемент на обрыв. Когда включаешь питание принтер тестируется или нет?
Иван
Иван
Сообщение #3 от 30/03/2004 13:19 цитата
У этого принтера есть коды ошибок, по ним можно легко определить неиспроаный блок.
А высвечивается код ошибки слю образом: после того как принтер вывалил ошибку надо надавить на кнопку (она там одна), и там высветится код ошибки, далее смотреть обозначение кодов ошибок.
jkl713
Сообщение #4 от 30/03/2004 16:27 цитата
Copys писал:
На самом деле я не имею ввиду два толстых провода питания термоэлемента. Помимо них идут еще четыре - я про них спрашивал.
(...а может это все на термодатчики, если их там несколько?)
Элемент звонится около 100 ом. При включении питания принтер проходит самотест (по крайней мере похоже на то) и зеленым светодиодом показывает о готовностьи к работе - как обычно.
Но стоит отправить пробную печать появляется окно как на рисунке и загораются оба светодиода - горят непрерывно.
Иван писал:
Где нужно смотреть код ошибки если показалось такое окно?
Иван
Иван
Сообщение #5 от 30/03/2004 17:52 цитата
Там кнопка разве без подсветки? Я в основном 1100...1300 лицезрею, сколько элементов индикации на 1000, просто не помню, но вроде тоже три. улыбка
Для начала сделайте следующим образом:
1. Вкл. принтер не подсоединяя его к компьютеру, далее вы писали,что самотест он проходит.
2. Нажмите кнопку на его панели (он должен распечатать тестовую страницу HP, принтер некоторое время "подумает").
3. Если он всё нормально отпечатает (1 лист), то косяк где-то ещё. А если вывалит ошибку, то нужно нажать и держать кнопку на панели принтера, при этом, после того как вы нажали, три лампочки (сама кнопка и ещё два светодиода на панели) выдадут этот самый код, по которому определяется неисправный блок.
Шаги 2 и 3, можно попробовать сделать и после выше опубликованной картинки, но что выдаст принтер,неизвестно..
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 30/03/2004 18:04 цитата
А вроде нет у него кнопки, только два индикатора... В мануале смотреть надо, хотя и драйвер объяснил где рыть - Лазер-Сканер.
Vlad.
Сообщение #7 от 30/03/2004 19:11 цитата
Такой же принтер сейчас у меня -сгорел блок питания (пивком полили) то что нашел заменил,но не включается. Вопрос -без картриджа включиться? или дальше копать Прошу помощи
дров пока тоже нет.To jkl713-термоэлемент у меня 87 ом/-между черными проводами 0,4 мом между красным и белым тоже 0,4 мом разьем J206 о котором ты спрашивал-это термодатчики-сравни у меня печка должна быть живая голливудская улыбка
jkl713
Сообщение #8 от 31/03/2004 08:43 цитата
У меня печка 90 Ом.
Может кто подскажет - какие напряжения должны быть с блока питания?
jkl713
Сообщение #9 от 31/03/2004 13:32 цитата
Нашел проблему.
Засох движок лазерного сканера!!! шок шок шок
(Вообще - то принтер использовалься со средней интенсивностью, как он мог засохнуть - не знаю.)
Провернул рукой - и принтер вроде ожил, только движок работает повизгивая. Наверное смазать не мешало бы. Может есть у кого нибудь подобный опыт?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 31/03/2004 13:43 цитата
Не смажешь, подшипник там уж очень "тонкой работы", пробовали как-то ставить от винта - ничего хорошего не получилось, новый надобно искать $$$
Vlad.
Сообщение #11 от 31/03/2004 22:00 цитата
На HP5L,6L,1100-советуют пару капель тормозухи (сам не пробовал -небыло нужды) и кто то хвалился что" присадка к маслу уменьшающая износ "в двигатель авто решает проблему визга.
Гость
Сообщение #12 от 01/04/2004 19:09 цитата
Никакие консистентные смазки там не прокатят. Я использую трансформаторное масло.. или HV конденсатор от микроволновки распотрошить и слить от туда масло - повторов не было.
Иван
Иван
Сообщение #13 от 01/04/2004 20:54 цитата
Поспрашивал, точно у этого кнопки нету. улыбка голливудская улыбка
Заклинивание движка лазера не новость, смазывается обыкновенным силиконовым маслом (которое жидкое), а вы туда чуть ли не солидол предлагаете. Снимаете движок из втулки (только осторожно, за зеркало не хвататься), туды пару капель масла и через два-три пуска работает как новый, возвратов не было.
jkl713
Сообщение #14 от 02/04/2004 09:26 цитата
Иван писал:
Полностью согласен. Смазал специальным маслом для точной механики - принтер работает как часики. Сколько? - время покажет. подмигивание
Тем не менее всем спасибо за участие в обсуждении темы.
Vlad.
Сообщение #15 от 02/04/2004 17:55 цитата
Принтер сделал .В блоке питания заменил FS5KM-18A,2 SMD тр-ра ALG, в блоке высокого 2 штуки 2SC3202. голливудская улыбка
Ру
Гость
Сообщение #16 от 16/12/2004 21:07 цитата
где можно скачать дрова для НР 1000 голливудская улыбка Досвидание Досвидание
Stee1
Сообщение #17 от 17/12/2004 08:53 цитата
http://hp.com
