BA3_2101
Здравствуйте, в ИБП сдохла батарея после замены на новую(пробовал разные батареи) при включении без подключения к сети светодиод загорается и гаснет и постоянно пищит как будто сдохла батарея. Если подключить к сети и включить, включается нормально, но не заряжает батарею. Проверял все транзисторы, диоды, низкоомные резисторы, реле заменой. Подкинуть трансформатор нет возможности. Криминала не обнаружил. Извините меня, пожалуйста, не могу понять, как формируется напряжение заряда.
На плате написано:
098-17591-03(А)
и наклейка
17861-00Р-1025(el)
На плате есть:
NE555
AZ324
LM339
транзисторы 85Т03 х 4
Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо. |
BA3_2101
проблема в трансформаторе, в разьёме от трасформатора должно быть: между синим и жёлтым 10 ом, между синим и чёрным 20 Ом. |
Snack
Он же Mustek PowerMust 600 шасси 098-17591-03(А)
И болячка та же. Вывод - короткозамкнутые витки в трансе (обмотки убиты до 1,2 и 13 ом соответственно)
Спасибо за подсказку! Хорошо, что не успел раскурочить  |
Olegory
Snack писал: | Он же Mustek PowerMust 600 шасси 098-17591-03(А)
Я из далекого будущего- 2022 года)) у меня при таких параметрах все прекрасно работает, чуть не отдал на списание несколько ИБП нашего нищего учебного заведения. Но у меня Eton ENV600H все работает. Был один "новый" на складе и у него такие же параметры синий желтый 12 ом, синий черный 1,2 ом |
