разЯРЕННЫЙ
Шалом. Вот попал сей аппарат после отказа включения с утра. Осмотр погорельцов визуально был неудачен и путем выпаивания найден гарелый почти 2SK4005. Суть блока такова что он тупо дает 24 вольта.Есть кнопка питания замученая в схему питания к компаратору LM2903. Судя из изучения схемы кнопка питания вводит ограничение по напряженю у двух оптронов обратной связи. Пробовал стартовать с разными мосфетами.В результате на выходе либо 9 вольт либо шиш.Осцилографа нет.Оптроны цельные. Плата питания RM1-7902. Пробовал вещать в наглую 24 вольта.Пашет на 24 вольта. Схемы естественно нет. Выкинул LM эфект тот же.Размышля пришол к выводу что 9 вольт это дежурный режим, но они есть только при ВКЛ принтера.В режиме выкл все утухает.Смотрел стабилитрон в обвязке LM.Цельный. Могу и фото кинуть. У кого какие предложения? Сопр в обвязке 4005 мерял...
ДОБАВЛЕНО 23 Август 2012, 21:34
TL1431 а вот ее пропустил.он в обвзясе с оптронами работает.поищу чем заменить покамись. |
разЯРЕННЫЙ
Неуспел заменить.Пришлось пинтер с допольнительным блоком на 24 отдать. Жду его через 2 недельки. А пока.... |
разЯРЕННЫЙ
Ну вот, не прошло и дня как пошло две недельки. Поскольку картридж отсутствовал то, проверить принтер возможности не было. При подключении выяснилось, что МФУ резко стало копиром. USB молчит. Сейчас буду мерить, что там молчит. |
разЯРЕННЫЙ
Занеся лупу над блоком дабы поверить детали вокруг разъема USB, я пришел в шок! Отсутствовала деталь! Вот он и не определялся. Перед тем как принести его ко мне он был в сервисном центре... Отказавшись от гарантии в мою сторону, так как ремонт нужен был срочно. Вот я его и непочинил еще... Думаю мои 9 вольт не все злоключения этого принтера. Есть и пустой разъем (хотя думаю он сервисный для контроля БП) на плате питания. А пока вот фото агреГада.
С боку.rar 56.4 КБ Скачано: 1146 раз(а)
Клнтроллер.rar 78.23 КБ Скачано: 1043 раз(а)
Отломыш CR2.rar 39.71 КБ Скачано: 1036 раз(а)
Плата питания.rar 58.07 КБ Скачано: 1847 раз(а)
Пустой разьем.rar 47.97 КБ Скачано: 840 раз(а)
разЯРЕННЫЙ
Думаю Тему нужно переименовать в -мОНоБлог с повествованием ..... |
разЯРЕННЫЙ
2SK4005 TO220F 900V / 6A / 70W Транзисторы / Полевые / Японская система маркировки
ДОБАВЛЕНО 26 Август 2012, 01:44
забыл блок с монтажки сфотать.завтра сфотаю и на бумажке нарисую что я там полазил . |
JohnK
разЯРЕННЫЙ писал: | Думаю Тему нужно переименовать в -мОНоБлог с повествованием ..... | Возможно с такими МФУшками участники не сталкивались, ну или с БП от них. Не суть, если получится с ним разобраться, для всех будет пища для размышления.
Только не бросай тему. |
разЯРЕННЫЙ
Ну вот, наконец выбрал время дописать и сфотать (получше). Порылся я в запчастях и нашел пару плат от НР. Можно сказать, что сигналы идут сразу в проц. В этой модели стоит микросборка (думаю двух транзисторная) толи усилитель ограничитель толи повторитель. Суть идеи такова, что запаять вообще (но это в будущем) собственно сейчас я решил его домучить, так как они себе тупо новый купили. Опишу лишь низкую часть БП. Начну с правого верхнего угла и по параболе уйду на лево вдоль высокой части БП. Собственно на выходи ТР стоит диодная сборка. Со стороны пайки оно не подписанная, как и фильтрующий кондёр рядом, зато хорошо видно дроссель L202 с которого начинается разводка платы по питанию. Совсем в углу (с права) Q203,Q204 и IC402 ( TL1431С со стороны деталей) образуют управляемый стабилизатор. Включается Q204 по базе сигналом от колектра Q403(ниже L202). Его коллектор и эммитер зашунтированы стабилитроном, анодом к эмиттеру ZD402 (со стороны деталей). Второй стабилизатор выполнен на Q 401(ключ полевой. стерт) и Q402 (с его эмиттера). Питание его через R401 (от L202) . IC401 (2903B) сборка из двух диференциалных усилителей. Справа от неё Q410 который коммутирует питание от Q401. Сама сборка операется на ZD403 и ZD 202 (со стороны деталей). ООС по напряжению вводиться через оптроны PC201,202-PC123 (ниже Q201 в БП 2SK4005). Левее их нижней пайки стоит IC201-TL1431C (со стороны деталей). Кнопка ВКЛ соединяется с платой через тройной шлейф и стоит на выносной плате вместе с светодиодом. Суть замута такова, что при положении ВКЛ он не шунтирует IC через второй вывод, сопротивление R224 и R241 на массу.
Вот такой вот гавнопринтер от НР. Почитав за него, я пришел к выводу, что ошибка 8Б ведет его к сервисному центру и замене контроллера. Ни сама НР ни сервисники не говорят в чем дело….может дело в браке каком то. Но пашут и печатают нормально. Видел в сети деятеля, который там что-то отпилил и 4 типа картриджей вставать стало .
Верх БП.rar 1.05 МБ Скачано: 1854 раз(а)
Низ БП.rar 1.71 МБ Скачано: 1413 раз(а)
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Кроша
НУЖНА СХЕМА ПРИНТЕРА HP LASERJET M 1132 MFP НЕ ВИДЕТ USB
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 21:23
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЗАПЧАСТЬ ОБЛОМЫША HP LASERJET M 1132 MFP |
разЯРЕННЫЙ
foton73
Спасибо за фотку платы блока питания, крупным планом. У меня в аппарате выгорел резистор, и невозможно было установить точно его сопротивление. Нашел его на вашей фотке. |
sergeyufa1
Если возможно, подскажите, как должен звониться этот супрессорный ЧИП.
Как я понимаю, центральные ноги это на массу и возможно +5
Угловые, судя по всему, это вход и выход, причем вход и выход парно соединены между собой
Как проверить ее? |
разЯРЕННЫЙ
Однако пробит. Звониться он не должен. В моём случаи его удалили. Я поставил перемычки и всё ожило. |
ZhekaLis
Доброго времени суток! Опишу проблему такого же принтера: вставляем шнур питания, нажимаем кнопку ВКЛ, от принтера никакой реакции. Вынимаем шнур питания на 15 секунд и снова вставляем ( при этом кнопка ВКЛ нажата) принтер включается. Отключаем кнопкой и снова включаем, принтер молчит. Что за беда? Какие нибудь дайте советы куда копнуть? |
разЯРЕННЫЙ
ZhekaLis
Поменял все электролиты, ничего не изменилось. |
ZhekaLis
