Canon MF3110 не видит картридж (Закрыто)
РыжаяБорода
Сообщение #1 от 13/11/2012 07:34 цитата
После замены термопленки аппарат не видит картридж. Фотовал при включении прокручивается. Пересобрал 2 раза, результата нет. Кто-нибудь поможет?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 13/11/2012 08:01 цитата
Проверьте выдвижной контакт в аппаратике на фотовал картриджа(с правой стороны внутри, шток должен выдвигаться, его может подклинило).
РыжаяБорода
Сообщение #3 от 13/11/2012 14:44 цитата
Выдвигается, фотовал прокручивается
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 13/11/2012 15:25 цитата
РыжаяБорода писал:
В той "фигне", что крутит фотовал есть металлический шток, вот его и надо проверить на предмет клина. Тестером проверьте кнтакт с фотика на землю.
Ну и еще посмотрите контакт в аппаратике на ролик заряда картриджа(мож загнулся).
РыжаяБорода
Сообщение #5 от 13/11/2012 16:58 цитата
Владимир Ар., спасибо! Действительно, шток провернуло и заклинило.
