МФУ EPSON CX4900 - на индикаторе ошибка Е а в принтере общая
Akviduk
Сообщение #1 от 15/12/2012 15:26 цитата
ПРИНТЕР МФУ EPSON STYLUS CX4900
До недавнего времени работал на отлично, единственное пару месяцев назад в сервис центре заменили механизм подачи бумаги.
Проблема в следующем:
1) При включении начинают мигать все индикаторы и выскакивает ошибка Е, картриджи до последнего момента работали отлично, перед последней заправкой промыл головку (после заправки работал), но главное в Epson Status Monitor пишет:
Общая ошибка
"Удалите все задания на печать и выключите принтер, вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер"
Пожалуйста подскажите в чем проблема и как ее исправить.
Wadim69
Сообщение #2 от 17/12/2012 11:51 цитата
что то мешает работе принтера, точнее скажут в сервис центре.
Akviduk
Сообщение #3 от 17/12/2012 12:25 цитата
В том то и проблема, что в данный момент нет возможности обратиться в сервис центр, так как ближайший находится в 100 км, а я сильно заболел, ну а просить кого то тем более зимой проблема (кому нужны чужие проблемы)
Что же может быть? Просмотрел весь принтер, никаких посторонних предметов не найдено.
Памперс и счетчики обнулил (во всяком случае так говорит прога)
Может хоть какие нибудь идеи есть?
К А Т
К А Т
Сообщение #4 от 17/12/2012 12:30 цитата
...какой прогой обнуляли "памперс"? - обычно прогой для обнуления можно и посмотреть на что конкретно принтер жалуется при общей ошибке...
Akviduk
Сообщение #5 от 17/12/2012 13:55 цитата
Первой пробовал SSC Service Utility, но пишет "Данная функция не поддерживается в текущем состоянии принтера" или вообще "Устройство не найдено" хотя в диспетчере все в норме.
Второй прогой - PrintHelp якобы удалось скинуть памперс, как показала прога это было и необязательно, так как по датчику счетчик был не переполнен (25.93%), но все равно на всякий случай скинул под ноль, теперь показывает "Счетчик 0.00% Счетчик еще не переполнен".
Тем не менее, даже при просмотре информации о принтере через PrintHelp, показывает:
"Статус - Критическая ошибка", а в Epson Status Monitor, опять уведомление:
Но перерыл весь принтер, никаких посторонних предметов не обнаружено
Полный капец недовольство, огорчение
<vlad>
Сообщение #6 от 17/12/2012 15:01 цитата
прогани лист по траку в ручную, этим провериш его на предмет постороних предметов.
Wadim69
Сообщение #7 от 18/12/2012 11:06 цитата
проверять надо все, и ход каретки и бумажный тракт, и остальное, потому что не имея нормальной диагностической программы определить поломку невозможно.
Altos_90
Сообщение #8 от 20/12/2012 12:05 цитата
А как же метод логического тыка? голливудская улыбка
Каретка сдвигается с парковки, или прямо в момент включения ошибку выдает?
Akviduk
Сообщение #9 от 23/12/2012 11:35 цитата
ошибку выдает сразу в момент включения
Бумагу прогнал - бестолку, никаких лишних, все чисто
Может сам тампон в головке поменять?
Блин, достал он уже меня, ну что еще может быть? злость
Как его разобрать (я имею ввиду корпус?) уже один хрен, может действительно где то в середине что то нетак.
Как разобрать корпус? Может подскажите или где инструкция есть (желательно с фото).
Помогите, по-жа-луй-стаааааааааааааааааааааааааааа Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Wadim69
Сообщение #10 от 24/12/2012 10:04 цитата
Рычаг защелки каретки уходит? Может просто головку чернилами залил и она сгорела? Вообщем танцы с бубном, желательно голым вокруг костра тебе помогут! На МФУ обычно не учатся принтеры ремонтировать, не тот случай. улыбка
Akviduk
Сообщение #11 от 24/12/2012 12:58 цитата
"На МФУ обычно не учатся принтеры ремонтировать", возможно, но другого варианта в данный момент нет!
Головка практически не двигается, даже при включении движок пару раз рыпнется "гук", "гук", но никакого движения. Я тоже больше склонен к этой версии, но во первых чернилами головка не залита, во вторых меня больше всего беспокоит сообщение:
Почему это происходит, ведь при осмотре внутренностей ничего не обнаружено, разве что в недоступных для глаза местах, но для этого нужно разобрать МФУшку. Ну неужели никто не знает как разобрать этот гребаный Epson CX4900 злость
Wadim69
Сообщение #12 от 24/12/2012 14:21 цитата
Эту надпись он при любой ошибке выводит. Защелка на каретку работает?
Altos_90
Сообщение #13 от 25/12/2012 03:22 цитата
Мануал на 4900:
http://depositfiles.com/files/8bmltbqre
1. Протри ленту энкодера (белая прозрачная, находится над пассиком ). Редко, но бывает.
2. Забыл как он называется (стр. 154 PF Scale прозрачный, пластиковый. Держится на двустороннем скотче) Аккуратно отклеить и протереть.
3. Датчик позиционирования каретки (стр. 156 CR encoder board) либо грязный, либо накрылся.
4. Если не поможет, то нужно снимать и разбирать узел парковки каретки.
Wadim69
Сообщение #14 от 25/12/2012 10:15 цитата
1 возможно, но мало вероятно
2 лучше этого не делать, к тому же до двигателя бумаги дело не доходит. а рекордерный круг можно и без отклеивания протереть.
3 из области фантастики, ни разу не выходил из строя или запачкивался.
4 одна из причин, защелка на каретку.
Altos_90
Сообщение #15 от 25/12/2012 11:00 цитата
1. Лишним не будет. К тому же из-за грязной ленты они имеют свойство поддваивать.
2. Частенько сталкивался с тем, что рекордерный круг заливает чернилами из переполненного памперса. Тем более, у этих моделей памперс находится в днище корпуса. Кстати, может быть еще и датчик, который считывает положение этого самого круга.
3. Было дело, не от балды говорю. В основном на CX-серии и случалось. Так что не фантастика.
4. Согласен. Вполне вероятно возвратная пружинка этой самой защелки.
tener
Сообщение #16 от 28/12/2012 17:44 цитата
еще может быть заклинило узел захвата бумаги. (Ролик захвата в правильном положении, кстати???)
Срабатывает защита по превышению тока в движке. Попытайтесь прокрутить его за шестерню. Можно не разбирая принтера это сделать.
.132401
Сообщение #17 от 19/03/2013 16:35 цитата
МФУ Epson Stylus SX130 разобрал чтобы промыть печатающую головку, затем собрал. Выдает общую ошибку "Удалите все задания на печать и выключите принтер, вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер"
Что делать???
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 17:38
помогите пожалуйста! уже третий день мучаюсь((((
Altos_90
Сообщение #18 от 19/03/2013 16:41 цитата
.132401, на принтере СНПЧ или перезаправляемые картриджи?
.132401
Сообщение #19 от 19/03/2013 16:57 цитата
СНПЧ , устанавливал сам около полгода назад
.132401
Сообщение #20 от 19/03/2013 18:19 цитата
ну неужели никто не поможет? недовольство, огорчение
