HP LaserJet 1300 выдает чистый лист.
pirog
Сообщение #1 от 07/08/2013 17:19 цитата
Принтер HP LaserJet 1300 при печати выдает чистый лист.
Блок лазера или напряжения на картридже нет?
Подскажите наиболее вероятную причину.
Заранее благодарен.
Олег Ал
Сообщение #2 от 07/08/2013 18:03 цитата
контакт на магвал проверьте, и с другим картриджем как?
Владимир Ар.
Сообщение #3 от 07/08/2013 20:16 цитата
Как и советует Олег, первым делом проверить с другим картриджем! Если опять белый лист, то внимательно проверить контакт в принтере на магнитный вал картриджа.
Отпишитесь о результатах.
Sergey_74ru
Сообщение #4 от 08/08/2013 05:32 цитата
Можно ещё картридж в другом принтере проверить ... как вариант.
pirog
Сообщение #5 от 08/08/2013 15:40 цитата
Проверил,- картридж в порядке. Остается лазер или RC-плата?(если брать в целом)
А может знает кто конкретную причину, так сказать систематическую у данного 1300-го девайса
(определенный контакт, цепь, узел)?
Спасибо.
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 08/08/2013 16:20 цитата
Контакт в самом принтере на магнитный вал картриджа смотрели(лучше прозвонкой)?
Тест фонариком даст точный ответ о виновнике-- лазер виноват иль DC контроллер!!!
221-b
Сообщение #7 от 13/08/2013 12:47 цитата
У меня точно также, но только с принтером НР-1010 было, везде просмотрел, картридж поменял не помогло.... В конце нашел... причина была в оптике, разберите и посмотрите хорошо ли сидит крышка от нее
pirog
Сообщение #8 от 21/08/2013 16:21 цитата
Да дело в блоке лазера.
Всем спасибо.
Pretender
Сообщение #9 от 22/08/2013 22:02 цитата
А что там конкретно было?
