pinya000
говорят замял бумагу. Вытянули, он так и не вышел в готовность. Ошибка U1-2113. Термистор показывает около 300 кОм. Термопредохранитель целые оба. выпаял реле oj-ss-124lmh на плате питания. При подаче 12 в с бп компа, срабатывает, лампа целая. на форматере U16 lm393 менял, не помогло. когда отгибаю один флажок U2 sensor feed сзади прохождения бумаги, и включаю, принтер крутится но выдает ошибку замятия в принтере M2-1114 - замятие бумаги внутри принтера. Если отжать и отпустить, когда мотор прокрутит, рез тот же.
сам датчик вроде как срабатывает, 3 вольта на нем пропадает, или появляется с отжатием флажка |
Владимир Ар.
pinya000 писал: | Ошибка U1-2113. Термистор показывает около 300 кОм. Термопредохранитель целые оба. выпаял реле oj-ss-124lmh на плате питания. При подаче 12 в с бп компа, срабатывает, лампа целая. на форматере U16 lm393 менял, не помогло. |
Ну так в управлении печкой не только реле ведь. Симистр проверяли?
Конечно лучше донор иметь, тогда проверить саму печурку, платы,...хоть выйти на неисправный блок, а потом уж тока сним и возиться. |
pinya000
ну симистор только заменой же. А форматером не может быть проблема? |
pinya000
Симистор MA166S крайние ноги показываю 118 Ом в обоих направлениях. Это нормально?
форматер подкиул другой. Все то же. |
Владимир Ар.
А плату питания(где находится управление печкой) есть возможность подкинуть(хорошоб и печку рабочию подкинуть)? |
pinya000
неа, питания нету и печки тож(( |
Владимир Ар.
Вот это плохо. Ищите донора. |
pinya000
нашел мертвый резистор на 47 ом около симистора. R13 кажись. Заменил но результат тот же. Где бы схему взять?? |
Олег Ал
Цепь печурки в основном одинакова во всех аппаратах. Ищите мануал на старые аппараты, например ML2010/2015, там есть схемы.
Ну и по аналогии... |
pinya000
блин, таки термистр. Таких говорят поставщики уже нету((
подойдет л сам термистор с например 4200, если перепаять разъем??? |
pinya000
подкинул термистор с другого принтера 3200. Заводится, но очень греется печка. После простоя выключенным, после вкл, есть ошибка с печкой. Выключаю, включаю, все норм. |
Владимир Ар.
Ну вот значит есть донор то. Почемуб печурку целиком не махнуть? |
pinya000
перекидывал и печь. методом отбрасывания попал на термистор. Но похоже не в нем дело
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014 17:47
донора только сегодня принесли) |
Владимир Ар.
Ну так плату питания подкиньте. |
pinya000
подкинул уже в конце дня. Прикол в том что после замены термистора он сразу заработал. Потом постоял выключенный, включил, а он в ошибку ту же. Опять выкл, и вкл, он завелся. Проверял элементы на этой плате, и рабочей плате питания, отличия не нашел( |
Владимир Ар.
Яб поставил термистор обратно, т.е. восстановил бы донор, проверил его работоспособность. А потом поменял бы на донере печь от проблемного. Если все нормально, то плату питания от проблемного подкинул и т.д. Т.е. первым делом нашел бы неисправный блок!!! |
