Canon PIXMA MG4240 не печатает после заправки картриджей
vv3koz
Сообщение #1 от 22/04/2015 01:00 цитата
После заправки картриджей PG-440 и CL-441 МФУ выполнят очистку и глубокую очистку, без дефектов печати выполняет тест проверки сопел, нормально выполняет черно-белое и цветное копирование. При попытке распечатать текстовый или графический файл из памяти компьютера МФУ выводит один единственный , но чистый лист. Пытался отключить функцию контроля уровня чернил, удерживая кнопку с изображением треугольника в кругу 5-10, 20 и даже 30 секунд, как рекомендуют инструкции по заправке картриджей. Но не уверен, что это мне удалось, т.к. предупреждение о низком уровне чернил осталось. Каким образом можно убедиться, что контроль уровня чернил отключен и "заставить" МФУ печатать? Спасибо.
К А Т
К А Т
Сообщение #2 от 22/04/2015 21:36 цитата
Отключить слежение за уровнем чернил у Canon-ов можно только тогда, когда аппарат выдаст сообщение, что не может определить оставшийся уровень чернил и предложит либо заменить картридж или отключить слежение. В другой момент отключить слежение за уровнем чернил - не получится.
А по поводу того, что при печати с компа чистый лист - так это скорее всего аппарат не при чём.
Попробуйте для начала распечатать пробную страницу печати - будет распечатана, скорее всего проблема с программой, из которой пытались печатать. Если и пробная страница не распечатается - попробуйте отсканировать что-нибудь на комп - если отсканируется чистый лист, то скорее всего проблема со связью между компом и аппаратом.
Если сканирование в норме, но печати нет, то скорее всего проблема с драйвером аппарата - попробуйте переставить дрова.
vv3koz
Сообщение #3 от 23/04/2015 17:17 цитата
Проблема решена перестановкой драйвера, точнее установкой аппарата "с нуля". Спасибо
Alex1982g
Сообщение #4 от 29/04/2018 17:02 цитата
Большое спасибо, КАТ и vv3koz. У меня принт. Canon Pixma mg3640, была та же проблема. После того как принт. сообщил об окончании черни, убрал слежение, принт. начал блекло печатать цветным и не печатал чёрным. При тест печати, всё чётко, чёрный и цветн. При обычной печати картинок и текста, вместо чёрн., тусклый серо-голубой. Удалил все программы и драйвера связанные с ним, устан. за ново и всё ОК классно! браво!
Ваши права в разделе Показать/скрыть
