Принтер HP pro 400 ошибка замятие бумаги
Umarjon
Сообщение #1 от 05/11/2016 04:35 цитата
Принтер НР PRO 400 после замены резинового вала и термопленки а также после продувки принтера от мусора при включении стал выдавать ошибку замятие бумаги в области картриджа, этот принтер у меня в ремонт первый раз дачики посмотрел все на месте, где смотреть не знаю помогите где копать? может какой нибудь датчик поменять незназю, заменил датчик под печкой
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 05/11/2016 09:42 цитата
Выньте картридж, поднимите планку металлическую за правый край(по моему зелененький там правый край), там увидите пару флажков. Один от датчика регистрации(почти по середине), другой(ближе к краю) от датчика ширины бумаги. Вот проверьте, чтоб флажки работали легко и ну и оптопары их были чистые. И запомните, что при продувке аппаратиков очень часто загоняют пыль(грязь) в оптопары датчиков прохода бумаги, так что в следующий раз подумайте, прежде чем продувать аппаратик.
dohtur68
Сообщение #3 от 05/11/2016 18:51 цитата
Да скорее разъём какой не воткнули при сборке. Сам сколько раз нарывался улыбка
Umarjon
Сообщение #4 от 26/11/2016 18:34 цитата
извините что не отвечал давно, потерялся по другим делам в понидельник точно проверю эти места в принтере, заране спс,
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 19:41
сегодня в ремонт такой апарат пришел с ошибкой на картридж, ошибку устрали и заодно где заодно проверил перебросил датчики термоблока и боковой малькую плату тоже поставил, никаких изменений, в понедельник датчики проверью "поднимите планку металлическую за правый край(по моему зелененький там правый край), там увидите пару флажков. Один от датчика регистрации(почти по середине),"
Umarjon
Сообщение #5 от 07/12/2016 07:53 цитата
принтер польностью разобрали почистили датчики регистрации, собрали а теперь принтер пишет готов, но когда печатаем бумага доходит до печки и останавливается.
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 07/12/2016 13:42 цитата
Поподробней надо.
1. Бумажка просто останавливается и все(нет гармошки)?
2. Изображение на этом остановившемся листе есть?
3. Печка хоть ?крутится
Umarjon
Сообщение #7 от 08/12/2016 13:01 цитата
Бумага останавливается выходя из печки на 0.9-1см, при этом изображение есть, термоблок точно с такого же аппарата поставили но без изменений, картридж поменяли тоже без изменений, Такой аппарат у меня только в первые в ремонте прощу не ругать, ЮСБ плату поменяли и маленькую плату куда все датчики идут поменяли и все же без изменений
dohtur68
Сообщение #8 от 08/12/2016 14:53 цитата
В 400х есть флажок прохождения бумаги, который стирается со временем. Проверяйте, тем более всё остальное уже исключено.
Владимир Ар.
Сообщение #9 от 08/12/2016 16:34 цитата
Если бумажка останавливается всегда так(выйдя из печки на 1см), то тут надо проверять работу выходного датчика(иль оптопара, иль флажек, иль дальше по проводам от датчика идти до платы, может быть разъем на плате от этого датчика вывернули, если сам датчик работает нормально).
И еще, там хитренький механизм, приводящий датчик в рабочее положение при установке печки, мож там проблема?
Umarjon
Сообщение #10 от 21/02/2017 07:44 цитата
проблема решена принтер заработал датчики бумаги почистили который нижние, ТЕМА ЗАКРЫТА
