Canon Pixma iP1500
Mikruha
Mikruha
Сообщение #1 от 04/08/2007 14:24 цитата
После удара молнии комп не определяет принтер. Выбивает "Устройство не определено". Может кто знаэт что можна сделать?
Resister
Сообщение #2 от 04/08/2007 15:15 цитата
Методом исключения выяснить, проблема в компе или принтере.
elgen
Сообщение #3 от 05/08/2007 00:26 цитата
Resister прав, это самое верное. а еще неплохо указать включается ли принтер (индикация, другие признаки жизни). Если под рукой нет другого компа/принтера вставить в этот порт другое устройство, будет ли оно опознаваться. Воткнуть прнтер в другой порт, будет ли опознаваться там. По результатам судить кто умер.
Mikruha
Mikruha
Сообщение #4 от 26/08/2007 23:02 цитата
Комп работает в порт вставляв флешки и другие устройства, работают причина в самом принтере. Индыкацыя есть, когда включаю принтер головка движетса как бы все нормально. Вставляв в другой порт, то же самое "Устройство не определено" 100% причина в принтере.
Wadim69
Сообщение #5 от 27/08/2007 09:45 цитата
Не факт, 90 процентов в этои случае обычно софт, например добавили новое USB устройство, порт сдвинулся.
Mikruha
Mikruha
Сообщение #6 от 27/08/2007 19:59 цитата
Я и драйвер перестановил и ОС ничево не изменилось. Wadim69 обясни "добавили новое USB устройство, порт сдвинулся."
Трям
Сообщение #7 от 28/08/2007 10:19 цитата
На принтерном разъёме USB померьте сигнальные контакты на землю..
Mikruha
Mikruha
Сообщение #8 от 29/08/2007 00:40 цитата
Вот что получилось
Mikruha
Mikruha
Сообщение #9 от 04/09/2007 16:24 цитата
Если кто имеет етот или похожый принтер типа iP1000 или похожые замерьте пожалуйста сопротивления так как ето зделал я и отправте результаты мне на почту или киньте схему самова принтера.Спасибо.
ALEX__O
Сообщение #10 от 10/09/2007 20:16 цитата
Схем не бывает в принципе,только платы меняем ..Сопротивление порта у исправного принтера - .0 Ом,18кОм,83кОм,54кОм...Если там в схеме были защитные диодные сборки то им кранты и сам порт под вопросом...
