Нужна схема SAMSUNG SCX-4300 БП MONTBLANC-V2 R Rev 2.0
ma_pda
Сообщение #1 от 12/03/2018 23:49 цитата
Всем привет! В МФУшке SAMSUNG SCX-4300 механически порвались дорожки к лампе подогрева вала блока печки (контактные иглы разъема при втыкании ушли в плату и за собой дорожки протянули) в результате чего в блоке питания сгорел резистор R13. Номинал по угольку определить не удается - цвета не всех полосок можно распознать. На блоке питания написано MONTBLANC-V2 R Rev 2.0. Порылся в недрах инета и нашел файл с документацией от SAMSUNG SCX-4200 (файл прилагаю), но там не написано какая ревизия и нет индекса R. По некоторым данным блоки питания у них одинаковые. Судя по схеме на 14 странице его номинал 0.25 Вт, 22 Ом, но по урывкам на фотках в том же самом инете есть разночтения. Где-то нашел что там резистор на 100 Ом, где-то на 65 Ом, где-то на 625 Ом. У кого-нибудь есть достовеная информация - сколько ж все же должен быть этот резистор?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2018 00:58
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
  225_shema_scx4200.pdf  2.44 МБ  Скачано: 190 раз(а)
Teltron
Сообщение #2 от 20/03/2018 11:38 цитата
На схеме с 10 страницы R13=100 ом.
Какой он там установлен 100 или 22, по моему мнению, не имеет никакого решающего значения.
Симистор и оптосимистор и остальная обвеска в обеих схемах, стр10 и стр 14, те же. Следовательно применение любого резистора в пределах 22-100 ом лежит в допустимых режимах работы этих полупроводников.
Ставьте 22-100 ом и не парьтесь, если все остальное исправное то будет работать.
ma_pda
Сообщение #3 от 20/03/2018 13:11 цитата
Спасибо. В моем случае походу крякнул-таки еще и симистор и в итоге печка стала бесконтрольно греть вплоть до плавления втулок направляющих тефлоновый вал и припалила резиновый вал. Почему не сработал аварийный термопредохранитель? ХЗ. Но теперь из-за этого смысл восстановления этого хлама отпал поскольку стоимость печки или запчастей к ней сделала нерентабельным дальнейшие "упражнения"....
